Опубликовано 25 сентября, 201213 г. comment_339513 доброго всем дня. народ прошу помощи. дело в следующем. машина ниссан примера р12 2006 г.в. 1,6 л., 109 кобыл, на ручке, просто заглохла на ходу. Стартер крутит, но не заводится машинка. Первое что заметил что в салоне тишина, насос не качает. электрики сказали что и искры не поступает. проверили сигналку вроде не в ней дело. предохранители смотрел на вид целые. Гришу на иммобилайзер. пробовал оба ключа эффекта ноль. Клемы антенны снимал вроде без ржавчины. Подскажите можно ли мозги иммобилайзера прошить? или в чем может быть дело? до иммо сименс, фото прилагаю. Помогите кто чем может. И посчитайте PIN пожалуйста. Заранее спасибо вам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201213 г. comment_339516 Из-за иммо на ходу не заглохнет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-339516 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201213 г. comment_339518 если на БК пепречеркнутый ключ не рисует то не иммо, смотри насос, датчики коленвала распредвала , грм и т.д., а лучше всего накинуть диагностику. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-339518 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201213 г. comment_339523 я думаю дело не в иммо .. надо смотреть прокрутку с датчика коленвала... посмотри ещё есть ли импульс на форсунки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-339523 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201213 г. Автор comment_339526 иммо как положено моргает вроде. ключ в положение on гаснет. хз что может быть. буду пробовать советы. если есть еще варианты буду только рад Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-339526 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201213 г. comment_339549 Гришу на иммобилайзер. Не надо ни на что грИшить,надо диагностировать и ремонтировать машину тому, кто занимается диагностикой и ремонтом,не больше ни меньше. Отдайте машину в ремонт специалистам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-339549 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201213 г. Автор comment_339572 одним уже отдал, до сих пор на трамвае езжу. спасибо всем кто откликнулся. датчик говорят сгорел коленчатого. буду заказывать. тема закрыта. еще раз спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-339572 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201213 г. comment_339656 Проверить ДПКВ можно сдернув с него штепсель прям на авто. Просто движек заведется через 3-5 сек в аварийном режиме. И профиль заполнить не помешает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-339656 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201213 г. comment_339662 у меня была примера на диагнозе (2дня назад буквально)_, тоже сдох дпкв.(ошибка честно висела в памяти.) авто не запускалось вообще.купили бэу, и с полтычка тачка завелась... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-339662 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201412 г. comment_605593 Здравствуйте!!! Не заводится р12 2006 г. 1.8.л, Проблема в иммо, на соседней ветке дали код инициализации, он подошел 1 раз(((( и ключи не прописались, хотя делал все как надо. больше обнулить не получается, код не прокатывает. кажется, дело в проводке. накачка антенны есть, диод моргает 2 раза и тухнет, лампа иммо горит постоянно, Есть ли на этих машинах болячки, известные форумчанам, а то на работе инета нет, не накатаешься домой по разным поводам, буду рад любой информации.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-605593 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201412 г. comment_605977 А что говорит диагноза. Почему то всегда виноват NATS. И ничего там не обнуляется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-605977 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201412 г. comment_605982 Здравствуйте!!! Не заводится р12 2006 г. 1.8.л, Проблема в иммо, на соседней ветке дали код инициализации, он подошел 1 раз(((( и ключи не прописались, хотя делал все как надо. больше обнулить не получается, код не прокатывает. кажется, дело в проводке. накачка антенны есть, диод моргает 2 раза и тухнет, лампа иммо горит постоянно, Есть ли на этих машинах болячки, известные форумчанам, а то на работе инета нет, не накатаешься домой по разным поводам, буду рад любой информации.. Болячка одна - контакт. Пропайка много раз помогала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-605982 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201412 г. comment_606108 диагноза говорит о неисправности натс, 1610, 1612 и еще.. инициализация не проходит- один раз код приняла, прописать ключи не получилось.. все сделано по инструкции Болячка одна - контакт. Пропайка много раз помогала. где контакт? антенна - блок доступа пропаял.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-606108 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201412 г. comment_606191 Залезь под торпеду, правее руля, там где жгут к бодику спускается, пошевели этот жгут, там, выше, он ложится на ребро метала, без защиты, перетирает провода, как-раз идущие к бодику. Было в моей практике, кан низкий на массе висел, и как следствие ошибка 1610. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-606191 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201411 г. comment_616245 иммо опрашивается перед стартом ... в процессе работы двигателя до выключения зажигания НЕТ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-616245 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201411 г. comment_616264 Залезь под торпеду, правее руля, там где жгут к бодику спускается, пошевели этот жгут, там, выше, он ложится на ребро метала, без защиты, перетирает провода, как-раз идущие к бодику. Было в моей практике, кан низкий на массе висел, и как следствие ошибка 1610. Во во ! , вчера панель скидывали на такой примере , доделывали то что на заводе забыли (проводку в гофру запихнуть в этом месте) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-616264 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
