Audi A4 2001 ALT Multitronic
т.е MPPS тоже лучше не пробовать ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/page/3/#findComment-340046
  • Ответов 56
  • Просмотры 9,5 тыс
  • вводиш логин,вводиш пароль,затем базовая по датчику руля   Держи,для тупых американцев кино сняли.
Не, Серж, ЕЕПРОМ не читает никто! ЕССНО! Её только проггером. Просто для неё Понька обычная катит, а вот для флеши - уже минимум Вилем нужен.
Так как работает Командер, то лучше мозг сразу в мусорку.):
Да и читает он вроде только панельную еепром?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/page/3/#findComment-340048
flash Am29F800BB
eeprom 95040
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/page/3/#findComment-340049
Всё что писал я - для флеши! И то - не фак, что возьмёт!
ЕЕПРОМ - ручками
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/page/3/#findComment-340050
Вообщем нах эксперементы .Проггером залить, запаять и забыть .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/page/3/#findComment-340052
Великий!!! ):
А он есть у ТС-а?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/page/3/#findComment-340054
с eeprom 95040 понятно.
а вот с flash Am29F800BB даже не знаю что подойдет bdm100 ? upa ? x-prog ?kwp200 ?
Изменено пользователем DonBG
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/page/3/#findComment-340067
Тритоном
http://www.triton-prog.ru/index.php?show_price=yes
MiniPro TL866cs True USB Willem Universal Programmer дешовый китайский вариант
Изменено пользователем valera
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/page/3/#findComment-340125
C 557 -ого еепром простым к-лайном и ломаным командером 1.4 сливал. Флэш в бут режиме и катлета и мппс шьёт на столе. Только еепром зачем там трогать. Флэш только перезалить. Вот свой еепром сливал через дырку. Есть флэш под мкпп есть в запасах и комплект какой то.
eepromALT.rar
8e0_909_557_h_0_261_207_978.zip
ECU_2.0L_ALT.rar
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/page/3/#findComment-340127
спасибо . буду думать .
за решением непонятных вопросов обращусь .
остановился на покупке программатора под amd , чтобы было чем восстановить(если что).
думаю купить AM29F800BB-55 EF или AM29F800BB-70SC
прошить (подготовить) чтоб родную не стирать .
клиент сказал подожду.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/page/3/#findComment-340246
Решение хорошее, но верное-ли? Ты попробуй найди сначала 29F800, чтоб быстро привезли... Считал флешу, сохранил... Записал... Не то - перелил обратно. Не есть проблем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/page/3/#findComment-343163
говоришь логично быстро наверно не получится.
прогера для нее все равно пока нет ( жду) .
да и машина поменяна хозяином на другую, а новый взял номер телефона и молчит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/page/3/#findComment-344167
Народ! Командером самым простым версии 1.4 читал еепромину с мозга Ауди А4 2005г. Так что можно пробывать. А вот доску не надо. Хотя и доску читали им же. RB4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/page/3/#findComment-344183
1.4 Читать то читает ,но писать не пишет ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/page/3/#findComment-344186
Всем привет! Чтобы не создавать еще одну тему по кодировке, спрошу здесь. Тема вроде подходит..... Тоже столкнулся с проблемой кодировки моторного. История такая:
Авто Audi A6 ARJ 1998 MY VIN: WAUZZZ4BZXN115855 Человек поменял АКПП 01V на пятиступку механику. Менял в другом городе. Все работает и ездит вполне нормально. Но при трогании возникают мелкие толчки. Хозяин связывает это с тем что кодировка моторного осталась с АКПП. Ладно....
И вот при попытке перекодирования с 05552 (текущая кодировка) на 05512 все проходит, но в мозги сразу бьет ошибку неправильная кодировка. Может неправильная кодировка реально, или сначала нужно отключить блок АКПП? Он еще присутствует на авто. Я не нашел в сети больше инфы.... на wiki только ХХХ5Х автомат, и ХХХ1Х - 6ст. механика. Или может это один из тех блоков, которые не перекодируются?? Никто не сталкивался?? ABS может как то влиять на процесс? Думаю что нет, но все же.... её то тоже надо кодировать в случае успешного завершения с мозгами, но она не работает вообще. Разъем снят.
Вот данные по моторнику:
Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
Номер детали: 3B0 907 552 J
Компонент:: 2.4L V6/5V 01 0001
Кодировка: 05552
Код сервиса:: WSC 00000
VCID: 2B51039FD91E11B
1 Ошибка найдена:
18057 - Шина данных-привод
P1649 - 35-00 - отсутствие сообщений от блока управления ABS
Готовность: 0000 0000
Вот по АКПП (блок стоит на месте подключенный):
Контроллер 02: АКПП Описания: Нет
Номер детали: 4B0 927 156 AL
Компонент:: AG5 01V 2.4l5V RdW 2526
Кодировка: 00003
VCID: 71EDD1F73BB23BB
5 ошибок найдено:
17090 - Датчик включенной передачи=>-F125
P0706 - 35-00 - недостоверный сигнал
18155 - Подача напряжения на электромагнитные клапаны
P1747 - 35-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу
17105 - Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195
P0721 - 35-00 - недостоверный сигнал
18158 - Электропитание
P1750 - 35-00 - слишком низкий уровень напряжения
18171 - Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110
P1763 - 35-00 - обрыв цепи
Заранее спасибо!!
Изменено пользователем Виджар
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/page/3/#findComment-356545
Мало того, он ещё и читает не полностью, уже проверено. Эти говношнурки для логинов только можно использовать. Про запись-только в страшном сне.
А эту не пробовал
C11,xxx?x: Getriebe
C12,0 = 5-Gang Schaltgetriebe
C13,5 = 5-Gang Automatikgetriebe (01V)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/page/3/#findComment-356547
Ага, спасибо! "0" еще не пробовал. Блин, и комп сдох с Эльзой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/page/3/#findComment-356558
