Lexus es350 привязка смар ключа
Проблема такова прошил блок ID и Smart key как положено включилось зажигания начел регестрировать смарт ключь но машина его не принимает или не видет напроста на ключе маркировка denso 14AAC. В чем может быть проблема? Я предпологаю что смар ключь не подходит. Регистрировать пытаюсь лянчем.
Попробуй использовать что-то типа Т-300, сегодня после полной потери, два ключа привязал в лет и смарт заработал и еще посмотри какая частота у ключа может не соответствовать!
Частота нового ключа 434 Mhz а частота родного 314.4 MHZ. Вроде как должен писать и этот ключь на неё. Забыл написать машина 2011 года Американец.
не запишется! 100%. нужен только 314.4 и только для седана (на кнопке откр багажника рисунок (еслижопа жипа -не прилипнет))
ТО: х300с- это как понять (на кнопке откр багажника рисунок (еслижопа жипа -не прилипнет))
Это типо если Вы купите комплект женского белья XXXL и подарите фотомоделе... А тут еще и белье мужское оказалось.
Если на первом этапе при поднесении ключа зумер молчит то все попытки несчетны.Значит ключ не соответствует частоте либо внутренний осцилокатор не работает
Изменено пользователем unik
Так и есть на первом этапе ключь подношу к кнопке нет звуковых сигналов. Проста мне привезли ключь к этой машине и утверждали что он пропишется. Может у кого есть ключь такова плана на лексус а то купилбы машины зависла или кто подскажет где можна купить по быстрей?
Изменено пользователем elhan
на кнопке "открывание багажника" жопа жипа и жопа седана. с седаном к жипу -не прилипнет, и наоборот. проверено сто раз
см. личку
А ключ тебе новый привезли или б.у.?
Да? И ещё один вопрос, смарт бокс как прошил, статус как новый?, без ключей?
Отвечу за Т.С.
Машина на ходу! Нужно сделать второй ключ. Но ход Вашей мысли угадал, - б/у ключ привяжется только к "virgin" блоку
Приехал новый ключик спасибо за помошь x300c. Но теперь новая проблема ключь подношу к кнопке слышу звуковой сигнал тоесть ключь видет потом ложу на сидения операция завершина. Но машина не реагируют на него и опять же не заводится. В чем может быть проблема?
Отвечу за Т.С.
Прошу прощения за "дезу"! Автомобиль оказался вообще без ключей....
Теперь есть "правильный" ключ ( новый ).
Если нет ни одного рабочего ключа то тут только резетер поможет
Ещё одна проблемка возникла с машиной ключ купили с американца 899040-50380 частота 315мг а нужен был с европейца 89904-53300 частота 433мг. Вопрос в том что привяжится ли ключ с американца?
мужики а кто нибудь вязал китайские смарты на тайоту и лексус ? и какие подходят на 200-ку EU ?
