Volkswagen Passat B 5 AFY 1.8 l МКПП 1998
Да нету ж машины под рукой. И справочных материалов по вагам, кот наплакал. Клиенты постоянные по накупили фольксов, ну и их ко мне гонят. Вот и начал ваг осваивать на старости лет. А если MAF плёночный, то имхо, мыть его без толку. Осцилками расходомера эталонными никто не поделится?
Насчёт промывки. Вот сравнительные результаты по мотору ADR до и после промывки расходомера.
  • Ответов 84
  • Просмотры 11,8 тыс
  • Очень хорошее замечание! Эти расходомеры вечные, если их отвёрткой не колупать): и проблема тут может быть только одна - контакты внутри самого расходомера. Раза три была такая проблема, - чаще - пос
Незачем к нему осцил подключать, в измерительных групах всё видно.
В каких группах и что видно? Кроме МРВ в гр./сек. пока ничего в 255 группах не нашёл. Даже напряжение сигнальное "вася" не показывает. Мультиметром смотреть пришлось.
Самое интересное, надолго ли после мойки такие параметры останутся. У вазовских датчиков, параметры могут уплыть в течении часа. А могут и не уплыть. Всё зависит от степени убийства плёнки пришкварившейся к ней пыли и масла.
Александр, мы уже отремонтировали твою машину, а ты всё пишешь, пишешь, пишешь...
Низкий Вам поклон за онлайн ремонт. Только у меня остались вопросы и что бы их впредь не задавать, хотелось бы получить на них ответы, а не отписки.
Только в таком виде есть, общий вид.
Диагностируется ли B5 97 года с помощью OBDII адаптера ELM327(китаец, блютуз)?
Нет, если это был вопрос, а не набивание постов.
Вот этот точно будет соединятся... )))
http://s-tool.ru/products/SLMDA
Давно так не смеялся.
Увы, это не так. Заменил ДТОЖ, расход тот же. Причём, неделю перед заменой ДТОЖ человек ездил, в памяти ЭБУ только
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - Непостоянно
Буду пробовать мыть MAF
Жаль бубен надо отдельно покупать :heresmile:
а маф там точно тошиба, или таки ХИТАЧИ?
ошибка осталась только по заблокированному двигателю?
Давление топлива 3,5 бар., при снятой с РДТ трубке - 4 бар. - не много?
Давление топлива бы померять на пробку. Должен давить не меньше 5 бар.
Косвенно о недостаточном давлении топлива под нагрузкой говорит отрицательный мультипликатив.
Номинальное давление написано на корпусе РДТ.
По ЕТКА на AFY, РДТ должен стоять с номером 078133534C
Такая проверка ни чего не даст
Проверять надо производительность насоса
В самый раз
Согласен, но лучше так проверить, чем не проверять вовсе. Если насос не может надавить и 4 очка, то он при смерти.
Проверять нужно как положено ,а не как вздумается .
Хорошо , вот немного практики сегодня решал проблемку
Тоурег 2005 мот 3.2 ошибка по расходомеру не логичный сигнал ,ну перипиновал я его, на следующий день та же ошибка.
Записал , чтобы через 5 дней приехал раньше не получалось . И уже приехал с двумя Расходомер нелогичный сигнал и 2 переобеднение смеси начиная с холостого хода ( вот так коряво сцуко софт себя мониторит )
Мерю давление , в норме
Как думаешь ,что в итоге заменил ?
Я это всё к чему .Пока у нас на бензоколонках не перестанут разбавлять топливо Ослиной мочёй , о паспортном расходе топлива можно забыть .Тем более на 12 летнем авто !
А вот это было слито с топливного фильтра !
А поменял ты, Серёга, оба насоса, если клиента не пожалел. Если пожалел - поменял только рабочий. ): На дополнительном сетку помыл.
Зачастую - так.
Это для начинающих... Все смотрится по проливу ( читайте Эльзу и немного думайте ). И вовсе не показатель давление на стоячем авто.
Если у меня ( на фирменном сервисе ) Возникают сомнения по поводу нехорошей давки топлива - Полтава далеко не Москва или Питер или Киев - я цепляю манометр на рейку, кладу его в кабину и мы едем на покатухи. Чего и вам советую
Хотел попросить гусаров помолчать ,да забыл )))
Олег в точку + топливный фильтр и того на круг почти 20 по запчастюлям ...
Топливный при замене насоса - полюбасу!!! Нех экономить деньги клиента!!! Так положено!
Ах ты.... Серёга!!! ): Гусарам и молчать!!!? ):
