Toyota Camry 2011 привязка Smart key
Доброго времени суток! Суть проблемы такова: У машины был утерян последний смарт. Сделал инициализацию зажигание включилось, но подходящего смарта не оказалось поэтому решив не тратить все попытки включения машинку оставили до приезда подходящего смарта. Хозяин нашел свой смарт и пытался завести авто. Вобщем все попытки истратил и теперь авто лежит мертвым грузом. даже при нажатии кнопки Start не происходит ни какой реакции. Новая инициализация не проканывает! Как быть? Блоки на руках, дампы вычитал. Smart key 89990-06040 93с86; Id Code 89784-06011 93с46; блокиратор Руля 626583-0012 93с46.
smart camry 2011.rar
Может кто поможет дампик подправить чтобы попытки появились? Буду очень благодарен!
интерестно если залить туда рабочий коплект от ES 350 2007 года поможет? а то друг решил свой авто мне пожертвовать чтобы зря не разбирать? :wink:
А вопрос можно. Как делал инициализацию? Или делал ресет? Шил память в смарт-боксе?
Китайской приблудой
Смарт, 11 год вроде не делает. Есть у меня такой, работает только с первым и вторым поколением.
В личку дамп кидал, его пробовал?
Изменено пользователем nemez36
  • 1 год спустя...
Всем спасибо машинку завел
Как завел -расскажи-есть проблема с Прадиком 150-кой
Чтобы завести Прадо-150 нужен дамп смарта и данные любого смарт-ключа (Pg1=98)
Чистить блоки и делать стандартно.
Все гениально и просто. нужно ресетить блоки а потом привязывать ключики
Есть простой и быстрый метод запуска . Не надо ничего ресетить и чистить, выдирать ID и тп. Не нужен сканер - даете мне данные - через несколько минут катаетесь. Естественно, не даром, но и вы не за спасибо, думаю, машину заводите ? Если есть сомнения в моих словах - почитайте похожие темы - намедни тут форик заводили.
+1
Всё делается гораздо проще.., и быстрее, чем по стандартной процедуре..
... реально делов на 15 мин с перекурами..))) и машинка поехала...
Изменено пользователем emz
+1
На вас некто и не сомневается :emot64::bux:
