Крайслер вояджер,1997 год,V6,3.3 литра. Взял двигло,Акпп,айрбаг,иммо,абс и кузовную электронику. Лайф дата - хорошо,адекватные параметры. Тесты во всех системах есть,спецфункции есть - не проверял. Лучше читать через специальный переходник 16пин,в комплекте к прибору должен быть.
  • Ответов 492
  • Просмотры 130,2 тыс
  • Кто-нибудь знает русификатор maxidas ds708 есть или нет ?
  • "Русификатора" нет и скорее всего не будет. Были разговоры с Autel о добавлении русского языка. Пока его нет. Можешь предложить свои услуги в качестве переводчика. :)
  • Я думаю не стоит на языке сканера заморачиваться. Из личного опыта скажу - сканеры сделаные для американского рынка КАК ПРАВИЛО САМЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ! Для себя решил - лучше выучить ещё 50-100 слов на ин
О каком "специальный переходник 16пин" идет речь? Если можно, выложи фото. По-моему, на этом авто OBDII разъем. Или я ошибаюсь?
Сейчас перерыл документацию кейса с прибором,в руководстве по эксплуатации был вложен листок с описанием содержимого данного кейса,в графе "опциональные адаптеры" 2 строки;
1 - Sprinter - нет галочки и адаптера.
2 - Chrysler CCD - есть галочка и адаптер есть.
Надо заказать адаптер на Спринтер.
У меня нет кабеля "универсал 3" и отличное от картинки расположение сканера в кейсе.
Мазда 6,2008 год,МКПП,1.8 мотор. Прочитал все системы. Лайф-дата кажет адекватно и параметры тоже,тесты есть,функции тоже есть,не проверял. ВИН код определяет корректно.
Тойота Королла,2008 год,1.4 турбодизель. Прочитал всё,только долго читает. Лайф-дата адекватная,ошибки показал верно(сравнивал с течстрим),есть тесты,спецфункции тоже есть(не проверял)увидел заводскую вебасту. Лучше и быстрее диагностирует если выбирать по системам,особенно по ДВС. Номера ошибок выдаёт верно.
Киа Соренто,2008 год,V6,3.3 литра,автомат. Читает вроде все системы,лайф-дата адекватная,тесты по системам есть. Параметры и ошибки (по крайней мере по ДВС) кажет верно,правильно указал ошибку соленоида управления положением распредвала,край сеточки задрался и попал между штоком и корпусом,поэтому на холостых муфта не возвращалась на место,на оборотах как бы и хорошо работал. Марку КИА берёт очень достойно.
Точнее показал ошибку положения распредвала,на ХХ.
Шевроле Круз 2009 год берёт только по ОБД.
Изменено пользователем leon163
БМВ Х6,конец 2012 года,Мотор 3.5 литра(в базе прибора такого не увидел,выбрал 3.0). Увидел 36 систем,достаточно быстро соединился,быстро прочитал, лайф-дата есть,тесты есть и ещё какие то функции есть - не стал проверять. Ошибки я думаю кажет верно,по крайней мере по ДВС(у них "глюк" софта по ЭБУ,в мороз -20 запускается и глохнет,раза с 4-5 нормально запускается). Ошибки были по запуску,не критичные,потому "джеки чан" не загорелся. Для мультика не плохо прочитал. Список моделей БМВ заявлен большой. И ещё,определил модель и и дату выпуска.
Записи об ошибках удалились нормально. Была ошибка по АБС(со слов парняги,чуть не улетел в кювет при перегоне из МСК,тормозил и рулил как только мог),тоже удалилась.
Подключал интереса ради,возьмёт\не возьмёт и чего увидит.
"Шевроле Круз 2009 год берёт только по ОБД."
А ты выбирал в DAEWO? Там Cruze c 2010 года.
Нет,не когда было перебирать варианты. Спасибо. Буду знать.
Шевроле Лачетти,2010 год,1.4,МКПП. Взял всё.(сравнил со сканматиком)
Хонда Одиссей,1997 год,правый руль,2.3 мотор,разъём 3пин. Прочитал ДВС,АЙРБАГ. АБС тоже читает,просто именно на этом авто он отключен хозяином. Лайф-дата есть,тесты есть но не много,есть сброс ЭБУ. Долго читает если выбирать общее сканирование,ультраскан лайт быстрей. Если выбирать по системам то быстрей читает. Параметры и ошибки показывает верно.(сравнил с ультраскан лайт)
Suzuki Grand Vitara 2.4 2008 год - не поддерживается. Только в режиме OBDII двигатель.
Мицубиси Лансер,2008 год,МКПП,2.0 литра. Взял всё. Лайф дата норм,тесты есть,ошибки кажет адекватно.(сравнивал с ультраскан лайт)
BMW 3 Series (E90/E91/E92/E93) 320i VIN WBAxxxxxxxVG35238 Только коды ошибок без расшифровки "29D0 Please refer to vehicle service manual! Present"
При подключении сканер предупреждает, что не смог определить модификацию блока управления.
Ниссан Максима,2004 год,V6,3.0 литра,АКПП. Взял ДВС,подушки,АБС,АКПП,электрику.
Инфинити ФХ35,АКПП,3.5 литра. Взял всё,лайф дата,тесты,всё в норме. Параметры кажет адекватно.
Коллеги скажите пожалуйста на сколько полно и адекватно он берет европу
Я им пользуюсь второй месяц потому полной картины сказать не могу. По пыжу\ситроену и ВАГам - нормально,по мерину\БМВ - мало тестил машин. К тому же по ВАГам пользую ВЦДС - посему не актуально для меня,по италии есть "фиатэкускан". По рено - нормально. По азии не хватает Ссан Ёнга. По чине норм. По америке норм. Своих денех стоит.
Вобще у них скоро выходит большое обновление(сейчас в режиме тестирования),обещают много вкусного,вот жду.
Патрол 1997 год,рядная шестёрка 2.8 литра,14 пин колодка. Прочитал ДВС,айрбаг и АБС. Правильно указал ошибку ДМРВ,(точнее отлонение параметров),после замены онного - ошибка "ушла",провалы при разгоне исчезли,набирает обороты стабильно.
Тойота Рав 4,2008 год,2.0 мотор,АКПП. Прочитал все системы,лайф дата -адекватная,есть тесты и разные функции. Определяет модель,марку мотора,год. Ошибки указывает верно,текущие данные - тоже верно. Сравнивал с "тойота течстрим".
Ниссан Кашкай,2008 год,2.0 литра мотор,АКПП. Взял всё,бысто,чётко. Лайф дату показывает правильно,тесты есть.
Субару Форестер,2005 год,2.0 литра DOHC мотор,МКПП. Взял всё. Лайф дата верная,тесты есть,ошибки показывает правильно.
leon163, очень интересует прибор.
Про диагностику все понятно,выложите список авто на которые можно привязать ключи иммо ,сделать сброс ECU, возможнсть кодировок ,адаптиции, может логин где-то можно вытянут. Etacs можно кодировать? Ну и подобные вкусности. Вот что больше всего интересует.
Изменено пользователем flex
На сайте maxidas.com есть файлы для свободного скачивания типа такого. Во многих есть ответы на Ваши вопросы. Удачи.
Flash_veh_en_Dacia_V2.00_FunctionList.pdf
