Приора М7.3
Блок не прошивался без доработки, писал "нет связи", т.е. он был закрытый? а насчет того что может быть завалил, не жалко, он и был для экспериментов ))) все равно всем спасибо!!!
Зря.Блок жалко.Попробуй после конечно ну я думаю что ему каюк.Только менять проц.Хоть не всегда получается но все же лудше учиться на чужих ошибках.Если нет опыта лудше спросите у кого доверяете.На будушее блоки Автел не закрытые без вариантов только для класики .Передок. скорее всего закрытый.Все Ителмы зашивает сам ВАЗ а также и АВТЕЛ и ИТЕЛМУ для класики и иногда Автел для КАЛИН.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3468-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC73/page/11/#findComment-159179
  • Ответов 709
  • Просмотры 189,5 тыс
  • Ну, так что? Есть у кого нормальная прошивка для приорки на м73, что б валила машина, а при мягком педалировании поменьше кушала?=) Халявы охота. Денежек жалко отдавать из-за одного раза. Просто хочу
  • Да, конечно стоковая. Никто не хочет поделиться коммерческой =) А что? на приору денег заработали-а нормальную прошивку на халяву просите -еще и на друзьях заработать хотите -не правильно -это. з
  • а че ее смотреть? если дерготня значит с машиной что то не так..а если с машиной все в порядке,значит прошка не с Гондоны а с помойки Разве эти слова не синонимы? Посмотрел,прошивка адовская 100
Т.е. если блок не шьется без доработки, то он закрыт? правильно я понимаю? и его с помощью комбика только с дополнительным модулем можно перешить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3468-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC73/page/11/#findComment-159187
Несовсем так может быть такой случай когда прервался процесс записи и блок после на связь не выдит тогда только режим BSL(БУТ) Это для открытых и Ителмы с закрытыми аккуратнее. и если это Комбик то модуль для закрытых М73А. :AllSmail (46):Если блок закрытый то при чтении через бут считается мусор.Но писать его категорически нельзя(через бут)
Изменено пользователем Fakir
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3468-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC73/page/11/#findComment-159188
Все автелы приоры закрытые..,за всю мою практику попадался всего один не закрытый.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3468-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC73/page/11/#findComment-159254
Сегодня перепаял резистр на место, подключил комбик и... блок идентифицировался, показав все данные как и до попыток перепрошивки, считал ошибки. Значит ли это, что он жив? На машину поставить чтобы проверить не могу в виду отсутствия последней.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3468-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC73/page/11/#findComment-159443
походу живой!!! повезло!!! если закрывается , то закрывается на всегда , ни каких признаков жизни
Изменено пользователем power
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3468-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC73/page/11/#findComment-159446
Здесь как самом сделать перепрошивайку
self_loader.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3468-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC73/page/11/#findComment-165533
Может кому пригодиться открывашка криптованных прошивок
enigma_new.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3468-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC73/page/11/#findComment-165535
Для м7.3 она не прокатит. :36_6_2:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3468-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC73/page/11/#findComment-165542
Спасибо-не знал!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3468-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC73/page/11/#findComment-165546
Прошивкa под разные загрузчики
i317cr03.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3468-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC73/page/11/#findComment-165807
Подскажите есть ли прошивка подинамичнее для Ителма М7.3 стоковая прошивка i308Da02, двенашка купе 1.6 16 клапанов, хочу поменять потому что стоит воздушный фильтр нулевого сопротивления и давит на датчик кислорода(слишком много воздуха подает) при разгонах начинает "дрожать" и тупить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3468-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC73/page/11/#findComment-166245
вам не перешивать надо а ремонтировать.даже на заводской прошивке этих симптомов быть не должно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3468-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC73/page/11/#findComment-166250
Ноу-хау чтоли,турбинированный нулевик? :heresmile:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3468-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC73/page/11/#findComment-166253
Все проверено, там датчик с завода косой пришел. еще при покупке из автосалона был неправильно подключен(перевернут) с тех пор мучаюсь, все диагностики объездил, везде одно и тоже говорят, либо датчик на замену либо прошивка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3468-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC73/page/11/#findComment-166255
нет конечно, просто вместо штатного поставил.Стоит рублей 600 вроде(может меньше) не помню)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3468-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC73/page/11/#findComment-166256
А как понимать косой и перевернут?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3468-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC73/page/11/#findComment-166258
В том смысле что он заведо назаводе был не комильфо(работал неправильно) так еще и поставили криво. Допустим что защелка дожна быть справа(там и крепление есть), а поставили так что она оказалась слева(т.е перепутали "полярность") так еще и походу немерянной силушкой его туда затромбовали чтобы держался, вот так вот
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3468-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC73/page/11/#findComment-166261
Интересный случай.Ну допустим вы не спициалист но ваши диагносты немогут решить проблему с разьемами ДК? Или они ошибки только скидывают?В вашем случае надо чинить авто .А дергатню и прочее чипом не лечат.Выше написаное про нуливик итд брет полный .Это вы себе так все представляете или ваши диагносты?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3468-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC73/page/11/#findComment-166266
С ремонтом понятно, но по нормам заводских прошивок на 1л. бензина должно мешаться 9-10 литров воздуха, а у меня 12-12.5 литров. Когда сбрасываешь на настройки на заводские ездит нормально где то около недели, а потом опять начинает и появляется ошибка(без зажигания лампы) слишком большой объем воздуха(ну или что то в этом роде) в впускном коллекторе
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3468-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC73/page/11/#findComment-166269
