Приора М7.3
Возмжно, в будущем...
какая прошивка сейчас стоковая стоит?
  • Ответов 709
  • Просмотры 199,9 тыс
  • Ну, так что? Есть у кого нормальная прошивка для приорки на м73, что б валила машина, а при мягком педалировании поменьше кушала?=) Халявы охота. Денежек жалко отдавать из-за одного раза. Просто хочу
  • на приору денег заработали-а нормальную прошивку на халяву просите -еще и на друзьях заработать хотите -не правильно -это. здесь обсуждаются прошивки и калибровки приора с блоком м73. -из темы дела
  • Разве эти слова не синонимы? Посмотрел,прошивка адовская 100% дерготня и будет на ней потому как через ж...у сделана.
Да, конечно стоковая. Никто не хочет поделиться коммерческой =) А что?
напишите какая именно, у вас м73 автел или ителма?
-из темы делаете курилку о том чтобы поиметь прошивку на халяву .
задавайте вопросы по теме -и вам ответят и помогут -наверно в разделе помощь новичкам.
:emot18:
Изменено пользователем тас
Я еще не смотрел. Они же обычно в паре идут, для ителмы и автела.
Я в кредит её взял.
Я не собираюсь заробатывать на друзьях, я тоже хотел им на халяву всё сделать, просто для их ЭБУ прошивок больше в свободном доступе.
Мне вопросы задают и обвиняют к тому же, мне и приходится держать ответ. Я не виноват. Я задал вопрос по существу, просто с уклоном в халяву. И понеслась: наезды, обвинения, косвенные унижения. Я всего лишь спросил прошу, ну и еще спрашивал не в этой теме, чем можно шить?
Простите. Я приобрел приору с рук и там стоял Январь 7.2.Насколлько я знаю на приору он не устанавливается. У меня был блок от приоры бош 7.9.7 с чистым еепромом но он не заводится,даже бензонасос не отрабатывает. Отсюда вопрос,возможно ли что на моей машине стоял М7.3? Машина 2006 года. Спасибо.
не может м 7.3.они пошли конец седьмого начало восьмого.скорей всего бош там был
Спасибо за ответ. А в 2006 году бош 7.9.7+могли ставить? или тогда ставили только 7.9.7?
Блок то хороший только достойных прошивок на него мало. Меня волнуют проблеммы с жестким холостым ходом,машину аж трясет,а когда происходит включение вентилятора она почти глохнет,но при этом едет отлично,но для меня главное чтобы машина на холодную заводилась и её не колбасило на светофорах.Знаю что на боше с холостыми проблемм нету.
Да теже проблемы будут и на боше с плохой прошивкой. А так Я72 лучше чем бош.
Не согласен.Все клиенты которым ставил Январь,были не довольны.Последние приоры имеют кондёр и два винта.И мотор надрывнее работает.С хорошими прошивками и М-73,бош 7.9.7+,отлично крутят приорку.Это только мои наблюдения.
Если сама машина исправна (не смещен например ГРМ или мёртвые форсунки) Самое "плавное" что на нее я видел- это Paulus.
...ну можно немного накрутить на средних и высоких оборотах зажигание и коэффиц. ускорения при обогащении... вопще песня будет
обратитесь к Виктору Ледоколу, у него есть нормальная прошивка под Ваш блок - DRIVE5 , о пороблемах забудите
и немного Вы не вту тему написали, надо было задавать вопросы в теме по январю
Прростите если не в тему перешло:( изначально то вопрос был про М7.3:) Спасибо всем за посильную поддержку:)
Парни прошу помощи с машиной проблемы ситуация такая пропуски воспламенения иногда даже 2 цилиндрах, уже до фига денег в нее вбухал а проблему не могу решить, поменял форсунки , катушки зажигания, убрал нейтрализатор , поставил паук результат ноль, недавно заехал к местному диагносту он меня посмотрел сказал что датчик ДМРВ накрылся (хотя по моим дилетанским познаниям когда он выходит из строя у него вроде симптомы другие ) я согласился на замену ну и прошивку он меня уговарил поменять в результате этого ничего тоже не поменялось. Прошивку прилагаю посмотрите пожайлуста что это за зверь а то меня просто терзают смутные сомнения что это та же самая и осталось которая стояла 2 серийная блок м73. И вот я не знаю даже куда смотреть уже . А симптомы такие при резком нажатие газа она просто никак не реагирует а секунд через 20 начинает только разгоняться , бывает сразу пропуски воспламения и я заметил что отключаются 2 цилиндра -2,3 и бензин жрет ведрами ,. компрессию только не мерил но так на больших оборотах вроде как раньше Парни помогите очень прошу уже незнаю че делать . Мож какую прошку посоветуете на М73 или Бош 797 машина приора двиг 21126 и гляньте эту обманул он меня или нет.
Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа
Оказавается я не могу загружать файлы слов нету я просто не могу никак м73 помотреть
Значит бесмысленное мое сообщение
Изменено пользователем dimm77
ну компресию сначала померяй.а потом уже можно будет что-то думать.если 2 и 3 то может прокладка прогореть.
Изменено пользователем sashausha
я конечно померею просо нечем ну если б не было компрессии ее б не было постоянно а так получается временами есть или нет
блин я без файла здесь вообще не в теме заранее дико извиняюсь :AllSmail (25):
заархивируй свой фал прошивки в вин раре, и загрузится без проблем
а компрессию обязательно надо проверить, потом можно будет судить
можно ещо попробывать взять у кого нибудь блок на подмену пропробывать с чистым ипромом, может ключям приходит пипец ( в блоке)
Изменено пользователем power
как понять чистый еепром в смысле не привязанный к иммибилйзеру . так у меня есть бош 797 щас я в него тогда попробую чистыйй еепром засунуть
приора1.rar
