Приора М7.3
ребят сделайте мне её что бы весила больше. ST10Flasher что бы я её ST10Flasher залил
данная прошивка для Январь 7.2 ,и никак в М73 не полезет !
  • Ответов 709
  • Просмотры 197,2 тыс
  • Ну, так что? Есть у кого нормальная прошивка для приорки на м73, что б валила машина, а при мягком педалировании поменьше кушала?=) Халявы охота. Денежек жалко отдавать из-за одного раза. Просто хочу
  • на приору денег заработали-а нормальную прошивку на халяву просите -еще и на друзьях заработать хотите -не правильно -это. здесь обсуждаются прошивки и калибровки приора с блоком м73. -из темы дела
  • Разве эти слова не синонимы? Посмотрел,прошивка адовская 100% дерготня и будет на ней потому как через ж...у сделана.
Добрые сутки. Приора м7.3 с черной точкой. Поставили безвтыковую поршневую, помогите прошивкой пожалуйста.
A точка тут причём? Ставь прошивку от 124 го двигателя.
точка притом что ЭБУ работает только своей прошивкой
и причем тут 124 мотор?
поменяли поршневую
а не поршня и шатуны
поменяли поршневую
Есть у тебя,прошивки на блоки с точкой и без? Так вот сравни их в редакторе.Они будут,идентичны..Насчёт поршней они безвтыковые,значит объём над поршнями,увеличен.Степень сжатия, больше подходит под 124 двигатель,ну и имеет значение вес,поршней и шатунов.Но в это в меньшей степени,важен объём.
Изменено пользователем Serga
Тогда уж в HEX редаторе сравнивать нужно ...
прошивки есть и не только с точкой а со стикером DA ,ДПКВ,с точкой маркером и без каких либо пометок)
в редакторе если что-мы видим калибры но не как не софт
про остальное я вообще промолчу
Не знаю, что в НЕX можно сравнить..Знаю что,по другому алгоритму, проходит вход в загрузчик.Мы на эту тему,давно разговаривали с Dik или Рой не помню сейчас,давно было уже.Я тоже сомневался,Богдан М73 А317DB04 точка и обычный М73 A317DB04 так вот эти прошивки были,один в один.Хотя загрузчик Опен при подключении с точкой просил,выбрать блок из списка вручную.
На простом Автел М73,подключаеться автоматом.Помоему, я даже в этот блок с точкой простой DA02 заливал..
Вот сравнил сейчас,разницы почти нет.В одной стороке только байт разный был.
специально посмотрел
различий больше
различий больше
У меня сейчас под рукой ключа нет от МЕпро,не могу показать идентичность прошивок.
Ещё раз посмотрел в Хекс,отличие байт только в одной строке.Выложи свои скрины,посмотрим что у тебя..
идентичность прошивок в редакторе не о чем не говорит
там только калибры видны
Изменено пользователем nerd
Одно и то же.Различия не большие.Я как то,заливал М74 Ледокола на DЕ06.Через некоторое время,я слил эту прошивку.посмотреть в этом же Хексе. Редактора М74,тогда ещё у меня не было.И я увидел,что она сильно отличается от оригинала! И даже наехал, на клиента,что прошивка похоже не та! Оказалось ,зря.Но уже после,с приобретением редактора,и сравнив её там,она была идентична один в один! Как это происходит.и как меняются там некоторые байты,я не знаю. :blink: Вот так.Заливай смело без точки,и будет она там прекрасно работать)))
Одно и то же.Различия не большие.Я как то,заливал М74 Ледокола на DЕ06.Через некоторое время,я слил эту прошивку.посмотреть в этом же Хексе. Редактора М74,тогда ещё у меня не было.И я увидел,что она сильно отличается от оригинала! И даже наехал, на клиента,что прошивка похоже не та! Оказалось ,зря.Но уже после,с приобретением редактора,и сравнив её там,она была идентична один в один! Вот так.Заливай смело без точки,и будет она там прекрасно работать)))
причем тут м74 где в большинстве случаев во флеше лежат адаптации и тп
если для Вас разница незначительна- это Ваше право
ИМХО- для меня разница в один байт существенна
и не стоит полностью доверяться редактору-он видит только калибры
Хорошо.Тогда другой вопрос:
Чем отличается прошивка М73 под блок с точкой и без?
на этот вопрос ответят только программисты автела, либо те кто код прошивки ковырял
наверняка и блоки аппаратно разные(как например со стикером ДПКВ)
Аппаратка у (точки) одинаковая,Вот у ДПКВ разная,но при желании можно перепаять, этот канал.
разница только в микрушке, которая обрабатывает сигнал с ДПКВ(была НА 8025 ,поставили L2903 ,а на выходе что у первой ,что у второй один и тот же сигнал ! ) ,а вот процеку ,пофиг уже ,кто там ему даёт преобразованный сигнал .Поэтому не заморачивайтесь .Всё остальное там одинаковое !
только полярность на входе разная и имеет значение
возможно еще что-то
не обращал особого внимания
