Nissan Almera Седан Европейка 2000 года , Бензин, Не заводится , стартер крутит, Чек горит !
VIN: JN1CAAN16U0010904
Ошибки №1610 №1612
Фото блока ИММО и BCM приложил ! Нужен 4-х значный код ИММО – как его посчитать ?
В блоке ИММО есть микросхема Фирмы ST9014 !
Есть программатор ТРИТОН - но в списке поддерживаемых микросхем такой микросхемы у Тритона не нашёл !
Блок кузова BSM снял - но разобрать тоже немогу , там тоже ПИН можно вытянуть ?
Почему-то не могу отредактировать выше своё сообщение - до этого редактировалось ?
Кто подскажет что можно сделать в этой ситуации ! Ключ от авто один всего и проблема как я понял случилась после севшего аккумулятора !
Изменено пользователем SERGEII 2011
Пин Код ИММО нашёл , пробовал прописать ключ Т300+ и SBB - прописался ! Но опять слетает ключ почему-то ?
Выкидывает ошибку 1614 Нет связи с ИММО и ЭБУ !
( №1614 NO COMMUN. IMMO I ECU )
Что ещё может быть ? Заново пропишу ключ и опять заводится нормально !
Ключ не слетает, и не слетал, это синхра, а запускается после ввода пинкода. Лаунч восстанавливает синхру.
А Т300+ и SBB разве не помогут ? Машина то ведь завелась -( а до этого не заводилась ), после того как я ввёл ПИН и прописал ключ ими !
А чем ещё можно синхру восстановить ? Т300 и SBB разве не восстанавливают её ?
Вроде нету - нужно уточнить ! Сегодня посмотрю !
Привязка ключа и Синхра - это разные вещи ?
Было точно так же. MVP вроде как ложит ключ и машина заводится (один раз). При этом видно по ключику на панели он не гас при включении заж. Ланч-> initialization C\U..
Да у меня тоже не гаснет - но заводится один раз или два или три - когда как ! Тоесть только ланч поможет ? Пробовал и Т300 и SBB !
Кто то говорил тут что если не крутит стартер то слетели ключи, если стартер крутит и не заводится - синхра. Тут поможет ланч. Там есть пункт Initialization C\U...потом вводишь пин код.... и вообще в самом ланче все расписано...
Подскажите, чем ещё и как кроме Ланча можно синхру восстановить ? А если выпаять еепромки ? Или больше вариантов нету ?
Ручками положить сможите кто-нибудь - если я вычитаю их с ИММО и ЭБУ - ЕСЛИ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ В ЭТОМ АВТО ?
Выпаивай, читай если будет, чем, выложи, посмотрим. Только не читай то, что на фотке, это не то. На замке иммо ищи, а вообще конечно лаунч, и не надо было-бы "мазахизмом" заниматься.
СканДок не поможет ?
Тоесть считывать Еепром на замке зажигания и с ЭБУ Еепром тоже ?
В SBB насмотрел в меню пункты Телекодировка и Подготовка ИММО - может через них попробовать - интересно для чего эти функции ?
Окей , завтра попробую !
Вероятно Вы поставили русский язык в меню SBB, там очень кривой перевод. Советую перейти на инглиш.
Remote - переведено как "телекоманды"
Switch ignition ON - "включите табло" и т.д.
В SBB нет функций синхры. Исключительно запись (стирание) чипов в иммо и ремоутов. + чтение и стирание ошибок исключительно в иммо (если они мешают каким то образом для прописки)
Вот снял с замка зажинания приёмник ! Что за микросхема так и непонял и чем её считывать ? И она ли это ?
Микросхема 44- ноги !
наше то что нужно TMS это
пока не выпаивай скинь фото наклейки этого иммошника
нашел то что нужно TMS это
ЕСЛИ пин порошел то скорее всего проблема в чипе . заводится машина должна после ввод правильного пина.проверь чип
Дак она и заводится - обычно один два или три раза ! А потом когда заглушишь и не завести пока опять не пропишешь ключ !
Синхрааааа! :tormoz: , если нечем сделать иннициализацию, читай ТМСку и что, там в моторном стоит, 46я, 56я память, если она там вообще есть. И запускается она не от того что ключ пишешь, а от ввода правильного пина.
Изменено пользователем nemez36
