Замена ме17.9.7 на я5.1-41 - какие могут быть проблемы????
  • Ответов 48
  • Просмотры 8,1 тыс
  • спасибо за информацию, добрые люди. eangald, а "Продолжение приложения 4 лист 7" из "Схема электрических соединений.pdf" из твоего архива случаем крупнее разрешения нет? :)     видите-ли, для меня
  • а че ей не доехать то? я с поломаным коленвалом в гараж доехал )) а тут небольшая с топливом в прошиве-херня все решаемо а чел реально не сидит на жопе, а делает то что его душе угодно, я так думаю
отмылось фейри и ушными ватными палочками, вот результат
только по факту проверь его работу
а то много бракованных
если нужна прошивка стучи в личку
спасибо за предложение, будем онлайн откатывать
спасибо, проверим :)
что-то не получается у человека хх отстроить в j5ot. стукнул в личку :)
А что не получается и на каком софте делаете.
Изменено пользователем pavel1970
j5 online tuner, подключили инженерный блок, газелевский дад, температурник, волгофорсы, чел прописал налив форсунок с учетом давления в рейке в spt005 ----------------- машина заводится, хх нет - глохнет. начинаем настраивать хх - обороты держит выше желаемых, желаемые 950, держит 1200. плавают, но не сильно. кидает ошибку кхх. при этом в ручном режиме кхх нормально управляется. почитал букварь--------------- не помогло :) щас чел сам ковыряется... мне просто седня забирать машину, ибо рабочая, видимо придется пока покататься на мафе...
Изменено пользователем o717ka
ссылки
j5 online tuner, подключили инженерный блок, газелевский дад, температурник, волгофорсы, чел прописал налив форсунок с учетом давления в рейке в spt005------ машина заводится, хх нет - глохнет. начинаем настраивать хх - обороты держит выше желаемых, желаемые 950, держит 1200. плавают, но не сильно. кидает ошибку кхх. при этом в ручном режиме кхх нормально управляется. почитал букварь -------- не помогло :) щас чел сам ковыряется... мне просто седня забирать машину, ибо рабочая, видимо придется пока покататься на мафе...
По форсункам какое давления в рампе.И прошивку кинь в личку я гляну
ссылки
ларчик просто открывался: это я накосяпорил в проводке - подал на 27 ногу -------массу с какого-то провода, являющегося общим со старым компом и абс. из-за этого абс орала низкий уровень жидкости в бачке, скидываешь разём - не орет, также глючил концевик капота. по цветам они одинаковые, не помню почему я их соединил. вобщем подал туда + после замка зажигания - и все ок.
после этого хх стал настраиваться. так что завтра поедем откатывать :)
еще был косяк с датчиком фаз: когда переделывал проводку, смотрел распиновку на колодке - она одна, на другом датчике фаз(не с головы) - другая. может просто запарился. кароче там было два плюса - родной с общего провода и я подал вместо земли(калиновская проводка дф без экрана). но этот косяк вылез сразу вчера - онлайник заорал ошибка дф - и был оперативно устранен.
ps: так что пока запрос на прошивку отменяется :)
ссылки
