Hyundai Sonana 2004г 2.7L плохо заводится утром
Здравствуйте всем! Приехала машина с проблемой очень плохо заводится после ночи, сначала схватывает газует до 2000об и глохнет, потом сколько не крути не заводится, делаешь адаптацию таже история схватывает и глохнет и так раз 10, потом машина чуть нагревается она заводится но подтраивает ещё чуть нагревается и все работает отлично, ездит целый день без проблем, ошибок ни каких по диагностике не выдаёт, параметры все вроде в норме, датчик ТОЖ работает нормально. Но после ночи всё начинается сначало. Что это может быть???
Менял свечи, ДПКВ, ВВ провода, всё тоже самое остаётся.
форсы, сегодня такая же астра н была,клиент по настоянию дилера пол машины поменял и всё без толку, а про форсунки ни кто и не вспомнил, помыл в узв и всё ок!
что то про проверку давления топлива ни слова?
Во время не запуска из шприца бензинчика ей инекцию сделать и на реакцию посмотреть.
Форсунки мыть не пробовал, а на счёт бензина из шприца,у неё наоборот такое ощущение что его мпого а не мало, потому что когда она когда холодня не завелась свечи сырые, и когда после схватит она переливает, а чуть нагреется и всё супер работает как часы, давление в норме проверял.
проверять высоковольтную часть с пристрастием если заливает, и второе искать причину перелива на холодном.
Тоже думаю что форсунки,промывка однозначно и не Авто а со снятием на стенде.
как поживают клапана .может там болшой зазор .очень похоже
Поменяли форсунки на новые,и всё стало гуд. Хозяин машины не решился их мыть .
тогда поставьте мне плюсик!
нужно было оставить рампу под давлением на ночь,кончики были бы мокрые,не держат форсуночки давление
