Всем привет.
2006 Nissan Altima,Автоматическая коробка- не заводится с "Parking", только с нейтралки.... Едет потом без проблем - переключаетсся, ставится на паркинг, все передачи включаются, и на одо горит передача, которая на данный момент включена. Ошибок нет ни по мотору, ни по трансмиссии... не знаю, что делать
а по диагностике нормально видно включение паркинга?
да
ну дальше - педалька тормоза с кнопкой.
проблемма может быть в тормозной педали?
секретки и сигналка левые имеются?
вроде бы как нет. завтра получше гляну... парни, заметил, что тормозная педаль какая то продавленная и кривая. И если педаль хоть каким то боком мешает заводится, то там во первых нужно глядеть. Только что глядеть? подскажите, как проверить?
кнопку,
на замыкание и размыкание.
Всем привет.
....и на одо горит передача, которая на данный момент включена. Ошибок нет ни по мотору, ни по трансмиссии... не знаю, что делать
Смотреть селектор. Разрешение на запуск - только P или N.
Скорее всего пин отгнил в позиционике
может незаводится из за того, что тормоза не прокачены?
Тормоза не при делах, смотри пнп переключатель, а вообще сервис мануал на тачку качни, и разбирайся с запуском и разрешением запуска.
Проблемма решена! Тросик переключения на трансмиссии не был хорошо отрегулирован. Подергал туды сюды - все заводится.... ток я вот не пойму- почему электроника - диагностика и фриз показывали что все ок и машина в паркинге, а заводить не позволяла???
Цепь блокировки ингибитора организована другими контактами
