Lifan Solano 2012 (24C02)
Ну это у Вас ленивые.А вот у меня вопрос обратился человек на таком авто.Неисправен был ДС, в моторном и доске разные пробеги( в моторном меньше тыщ на 20).Машина куплена с новья, ездил один человек и никто там не лазил.Интересно теоретически и практически почему в доске больший пробег.
ну так датчик скорости неисправен :emot64: ,а если серьезно,то коэффициент пересчета может разным оказаться.да мало ли,может доска подматывалась.мало данных:)
Авто новое,ездит один человек которому не нужна подмотка.Снимал панель подмотки не обнаружил.ДС неисправен был об этом писал, стрелка спидометра скакала.Поменял ДС стрелка лежит ровно, работает, но у хозяина появились жалобы что как то дергаться стала его машина.Полез сам воткнул обратно старый ДС и радостно заявил что с ним машина лучше ездит. Объяснил ему что это все совпадение и чушь полная.Вал на ДС имеет люфт, может поэтому искажался меандр, но почему ЭБУ и ОДО одинаковый меандр по разному считают.
надо смотреть сигнал,идущий с ДС.и по схеме как идет этот сигнал,сначала на моторник потом на панель,или сразу туда и туда?теоретически такое возможно,но на практике хз
Ошибаешься.Из-за неисправного дс машина запросто может дергаться...
Изменено пользователем oleg358
Читайте
Поставил старый взамен нового,получается что старый лучше нового
щиток и эбу разные электронные устрайства и схемотехника разная, эбу может не считать искаженный сигнал датчика скорости, а щитку пофиг укладываеться сигнал в нужные границы или нет, отсюда и разные показания.
