Калина 1.6 плохой запуск на холодную
Машина плохо заводится на холодную и плавают обороты на холодную.
Авто калина 1.6 8 кл. 2010, блок м73 21114-1411020-42 прошивка стоит I303CF06, но машина без днд, хотя штекер под капотом болтается и шла с нова так. Решил прошится i303ce05, завел стали появлятся ошибки множественные пропуски и как будто троит вв провода проверил модуль другой подкидавал, поставил I303CR06 и I303DE06 такая же ситуация пропуски. Ставлю обратно I303CF06 ошибок нет и ровнее работает. Что подскажите?
Давление топлива какое? АЦП ДМРВ? Побольше данных по диагностике, а так только гадания на гуще!
Клапаны отрегулированы?Штатную прошивку проверить на предмет вмешательства.
компресия, давление топлива, клапана, дмрв, дпдз следует проверить. :18_1_35:
Изменено пользователем sd68rus
Дмрв, дпдз, рхх проверно. Пробег на машине около 30 тысяч. Клапана 5 тысяч назад регулировали.
Глянь резиновые заглушки на пластиковом впускном рессивере.возможно они уже потрескались и через них подсос воздуха идёт .Также попробуй отсоединить шланг идущий от КПА к ДУ (на ДУ штуцер на время заткнуть)
2 недели бился с калиной 2010 г М 73 Утром заводилась с 6 прокрутки. Замена блока решила проблему,после нашел решение проблемы в информационных письмах Автоваза.
Этого пробега (на 95-м бензине) уже бывает достаточно, чтобы свечи в отдельных цилиндрах стали замасленными.
  • 4 месяца спустя...
Понимаю что проблема наверняка решена, но проблема скорее всего именно в прошивках. Эбу с прошивкой CF06 имеют другую апаратную реализацию
именно так ,достаточно открытьв редакторе пунк "Пуск" и сразу станет ясно ,что там не так !эта фича пошла еще с 317 софтов и никуя её никто не решает ,типа пару сек.крутить стартером это норма ,а никуя ,если грамотно всё там построить ,стартует лучше чем Я7.2 в любую погоду .Дерзайте!(небольшая подсказка в 308 софту)
Изменено пользователем Андрей1117
Жаль редактора у меня нет... я бы глянул. Лично у меня на калине блок I303CE05, заливал паулюса, мотор-мастер (обе на базе I303CF06) и сейчас залил CE05 сток! так вот на горячую, на стоке заводиться почти с полпинка, предыдущие приходилась крутить пару сек. Интересно было бы попробовать стоковую CE05 с вашими поправками - правда ли может мгновенно заводиться...
Изменено пользователем 81076
У всех 303_их версий(у 317 тоже) ,в разделе Пуск одинаковые калибры ,все они с косяком!просто наши гуру ,которые рулят в данном аспекте очень хорошо ,или не хотят этого замечать или считают ,что тот продукт который они представляют и так пипл схавает ,а на все вопросы везде ,не только на этом сайте ,ответ:чини своё ведро или типа прошейся у проверенного или рекомендованного спеца!
...а на все вопросы везде ,не только на этом сайте ,ответ:чини своё ведро или типа прошейся у проверенного или рекомендованного спеца!
+100500 из десяти ответов на заданный вопрос - 9 будут именно те, что ты написал
что за письмо такое? тоже бьюсь с такой калиной?
