Опубликовано 2 октября, 201213 г. 1.9 DTI 2000г. Проблема такая! Заводиться с пол пня на холостых отлично на 2000 об загораеться лампа свечей и перестает тянуть! Развиваеш обороты свыше 3000 тыс лампа тухнет и появляеться тяга! Пробывал диаагностику DDT2000 пишет Unknown DTC ##103f## и ##103e## подскажите где искать!
Опубликовано 16 ноября, 201213 г. с лампой свечей чек моргает? "Unknown DTC ##103f## и ##103e##" для DDT это бывает. смотри слив форсунок в обратку. Давление в момент пропадания тяги смотрел? может сливать в обратку при резком нажатии на педаль. При плавном все ок.было такое на 1.5 посмотри может у тебя так же. если давление в момент пропадания тяги меньше заданного ищи где стравливавет. Кстати что за насос не лукас часом? Немного больше информации о машинке даст больше шансов выдать тебе правильное направление в поиске проблемы. " Одна голова хорошо. Но если их много устанеш кормить, :))"
Опубликовано 16 ноября, 201213 г. 1.9 DTI 2000г. Проблема такая! Заводиться с пол пня на холостых отлично на 2000 об загораеться лампа свечей и перестает тянуть! Развиваеш обороты свыше 3000 тыс лампа тухнет и появляеться тяга! Пробывал диаагностику DDT2000 пишет Unknown DTC ##103f## и ##103e## подскажите где искать! Clip-ом бы посмотреть.....было похожее,электронная газюлька парила мозги(ДПДЗ) с лампой свечей чек моргает? "Unknown DTC ##103f## и ##103e##" для DDT это бывает. смотри слив форсунок в обратку. Давление в момент пропадания тяги смотрел? может сливать в обратку при резком нажатии на педаль. При плавном все ок.было такое на 1.5 посмотри может у тебя так же. если давление в момент пропадания тяги меньше заданного ищи где стравливавет. Кстати что за насос не лукас часом? Немного больше информации о машинке даст больше шансов выдать тебе правильное направление в поиске проблемы. " Одна голова хорошо. Но если их много устанеш кормить, :))" на 1.9 по моему обычные механические форсунки,там стоит ТНВД,потери на форсунках не будет
Опубликовано 4 декабря, 201213 г. Твой скан кангу не видит. Цепляй Клипом или Лончем. Проверь катализатор . По годам ему пора забиться. Проверь реально свечи.
Опубликовано 18 марта, 201313 г. Clip-ом бы посмотреть.....было похожее,электронная газюлька парила мозги(ДПДЗ) на 1.9 по моему обычные механические форсунки,там стоит ТНВД,потери на форсунках не будет точно чет забылся совсем 1.9 простые форсы
