Renault kangoo
1.9 DTI 2000г. Проблема такая! Заводиться с пол пня на холостых отлично на 2000 об загораеться лампа свечей и перестает тянуть! Развиваеш обороты свыше 3000 тыс лампа тухнет и появляеться тяга! Пробывал диаагностику DDT2000 пишет Unknown DTC ##103f## и ##103e## подскажите где искать!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34729-renault-kangoo/
с лампой свечей чек моргает?
"Unknown DTC ##103f## и ##103e##" для DDT это бывает.
смотри слив форсунок в обратку. Давление в момент пропадания тяги смотрел? может сливать в обратку при резком нажатии на педаль. При плавном все ок.было такое на 1.5 посмотри может у тебя так же.
если давление в момент пропадания тяги меньше заданного ищи где стравливавет. Кстати что за насос не лукас часом? Немного больше информации о машинке даст больше шансов выдать тебе правильное направление в поиске проблемы.
" Одна голова хорошо. Но если их много устанеш кормить, :))"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34729-renault-kangoo/#findComment-358933
Clip-ом бы посмотреть.....было похожее,электронная газюлька парила мозги(ДПДЗ)
на 1.9 по моему обычные механические форсунки,там стоит ТНВД,потери на форсунках не будет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34729-renault-kangoo/#findComment-358936
Если лукас, возможно угол опережения впрыска убежал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34729-renault-kangoo/#findComment-363145
Твой скан кангу не видит. Цепляй Клипом или Лончем. Проверь катализатор . По годам ему пора забиться. Проверь реально свечи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34729-renault-kangoo/#findComment-365690
  • 3 месяца спустя...
точно чет забылся совсем 1.9 простые форсы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34729-renault-kangoo/#findComment-407610
