Renault kangoo
1.9 DTI 2000г. Проблема такая! Заводиться с пол пня на холостых отлично на 2000 об загораеться лампа свечей и перестает тянуть! Развиваеш обороты свыше 3000 тыс лампа тухнет и появляеться тяга! Пробывал диаагностику DDT2000 пишет Unknown DTC ##103f## и ##103e## подскажите где искать!
с лампой свечей чек моргает?
"Unknown DTC ##103f## и ##103e##" для DDT это бывает.
смотри слив форсунок в обратку. Давление в момент пропадания тяги смотрел? может сливать в обратку при резком нажатии на педаль. При плавном все ок.было такое на 1.5 посмотри может у тебя так же.
если давление в момент пропадания тяги меньше заданного ищи где стравливавет. Кстати что за насос не лукас часом? Немного больше информации о машинке даст больше шансов выдать тебе правильное направление в поиске проблемы.
" Одна голова хорошо. Но если их много устанеш кормить, :))"
Clip-ом бы посмотреть.....было похожее,электронная газюлька парила мозги(ДПДЗ)
на 1.9 по моему обычные механические форсунки,там стоит ТНВД,потери на форсунках не будет
Если лукас, возможно угол опережения впрыска убежал
Твой скан кангу не видит. Цепляй Клипом или Лончем. Проверь катализатор . По годам ему пора забиться. Проверь реально свечи.
  • 3 месяца спустя...
точно чет забылся совсем 1.9 простые форсы
