Померла педаль газа УАЗ ПАТРИОТ
Здравствуйте товарищи! Помогите пожалуйста оживить патриота. Мотор змз 409, эбу ме17.9.7. без каких либо причин перестала отзываться на педаль газа, при этом при попытке завестись, включаются оба вентилятора! Диагностика показал а ошибки р0123 и 0223. при включении зажигания дросель дергается и замирает. вскрытие привода дроселя ничего не показло. все разьемы сухие. помогите разобраться.зарание спасибо.
Параметры диагностики выложите. Аналогичная проблема на днях была. Кабель на педаль замыкал на массу (как раз сигнальные провода). Это за бачком омывателя. Нужно обратить внимание на АЦП датчиков педали 1 и 2 и АЦП ДПДЗ 1 и 2.
дело в том что диагностику делал с помощью елм 327. подскажите софт под к-лайн, где можно ацп посмотреть. еще интересует, как позникло кз, провода перетерлись? есть схема, для прозвонки проводов е-газ? Спасибо.
Такая же проблема две недели назад . Ошибка была обрив дпдз.Вы не поверете но виноваты в обрыве оказались грызуны. Не пойму одного почему для них проводка такая вкусная!!!!!
я верю, но не могу понять, как проверить цепь, не зная схемы. подскажите метод проверки проводов пожалуйста. или у вас погрызанные провода были прямо на виду??? Спасибо.
точно такие же симптомы были на этой модели,провода на лябда зонды и датчик скорости прикипели к выхлопной трубе за катализатором, в ЭБУ прогарела дорожка,диагностика ругалась на педаль и дросель
видимо у меня тот же самый случай! Датчик кислорода, тот который после катализатора, прикасался своими проводами к трубе, - провода оплавились и замкнули. теперь вопрос, какая дорожка перегорела в блоке? видно при вскрытии или нужно искать тестером??
Вскрытие покажет.
При подобных замыканиях, в большинстве случаев, блок под замену.
Изменено пользователем karats
нам повезло,счас уже непомню,но какаето по питанию прогорела,осторожно только со вскрытием,пропаяли дорожку и всё заработало
Огромное спасибо. Так же как и у вас, помогла пропайка дорожки с обратной стороны эбу! Машинка на ходу. Всем помогавшим респект и благодарность.
  • 2 года спустя...
огромное спасибо ребята !!!такая же история с педалем газа. эбу прогорелау меня.
