Добрый вечер! Крымс не далеко, потому такие авто переодически тянут... Вопрос в следуещем:
нет связи с блоком запуска и допуска - блокиратор б/у, не тонул, осцилографом смотрел - кан на входе и выходе есть... И на концентраторах по торцам понели половина кана есть, половины нет... Где у него гетвей? :blink:
Ну что за неподобства!!!? Разве ты не читал как я ругаюсь с создателями подобных тем? Думай не только о себе, но и о тех, кто будет читать и главное - ИСКАТЬ эту машину поиском или в разделе!!! http://www.auto-bk.ru/forum/forum/99/
Не пришлёшь данные авто - тема в мусорке!
Ну вот хорошо - Игорь знает, Саша Scad знает, Серёга знает ещё 5 человек знают что есть С5. Но остальные то не знают!!!
ЗЫ Тема обещает быть продолжительной!!! Значит и VIN пришли!
За бардачком найдёшь.
кан на входе и выходе есть.............
Это как???
Извиняюсь если что не так... Вин завтра скину, 90% блоков поменяно, разъёмы вроде все продуты и проверены - смущает одно - до меня в ней ковырялись и не понятно что могли сделать... Потому не пишу что сделано а начинаю все заново...
Тот кто до меня ковырялся перепаял все что отгнило с блокиратора (нового) в родной. Я все перепаял обратно и потому вопрос - может гетвей не соединять с диагностикой а кан присутствовать на блокираторе?
Это как???
В смысле на обоих проводах - не так выразился...
Да и привезли без бардачка, все блоки в коробке в багажнике...
"На входе и выходе" это наверное low & high?
Ещё вопрос - что есть " блокиратор " ?
AllSmail%20(20).gif Да...
Блокиратор рулевой колонки, он же блок допуска и запуска...
Прочти очччень внимательно это и изучай осциллки. И тоже очень внимательно.
can_2_obmen_rus.pdf
19 адрес
Блок измеряемых величин 133:
1 Регулирование АКБ (нет индикации/0/1/однопроводн./Sl.Ind.)
2 Электроника кондиционера/отопителя (нет индикации/0/1/однопроводн./Sl.Ind.)
3 Система доступа и права запуска двигателя (нет индикации/0/1/однопроводн./Sl.Ind.)
4 Система идентификации водителя (нет индикации/0/1/однопроводн./Sl.Ind.)
05 на связь должен выходить и при выключенном зажигании, только гейтвей разбудить.
Спасибо! Осцилки у меня как на странице 17 и на пряжения на шине такие же...
19 адрес
Сейчас на связь выходят только все двери, центральная электроника, парктроник...
Не брат, так дело не пойдёт у нас.
Ты или уже всё перечисляй, или ничего. Гейтвей не может не выйти на связь, а в твоём перечне его нет. В каком режиме работают выходящие на связь блоки - однопроводной или двухпроводной?
Зажигание включается?
Как собираешься работать с ИММО 4?
И ЭЛЬЗЫ тоже нет?
Как без неё работать-то?
А на шине " Привод " какие осциллки? Топологию шин глядел?
Эльзу ты так и не качнул, ессно?
Вот это тема назревает!!! Что такое привязать панель к моторнику по сравнению с этим!!!
Нельзя не согласиться с тобой, Игорь, так просто не пойдёт дело! Это далеко не Октавия тур 2001 года с тремя мозгами на борту.
Кан шина на связь выходит (просто я давно дома и пытаюсь вспомнить) блоки в двух проводном режиме, зажигание не включается потому как нет связи с блоком допуска и запуска, эльзы нет поскольку в трафике ограничен, по иммо разберемся - до него пока далеко...
Сейчас просмотрел более внимательно про кан - завтра попробую проверить как описано...
Не судите строго - я учусь на работе и по ночам в интернете потому много чего просто не успеваю познать...
Изменено пользователем shurimba
Отдай её тому, у кого Эльза есть. 20 страниц не выдержит даже самый стойкий! Послушай меня! Отдай!!!
Жду данных автоса, точных данных диагностики или сигнала о закрытии темы. Пока больше писать не нужно.
Вот здесь 26-ю страничку глянь. Познавательно....
Да и вообще - поройся здесь для начала, а потом будешь вопросы задавать.
И качни у кого - нибудь из друзей Эльзу за бутыль пива в конце-то концов, ибо если пытаешься лезть в такие машины она очень пригодиться!!!):
