October 3, 201213 yr comment_342128 опель астра G 2001г. двигатель Z14xe. Приехал с болячкою плохо заводиться при нажатии на акселератор заводиться но туговато . В прцессе диагностики : Давление в топливной рампе 3,8, ошибки P0351,0352,0353,0354 и клапан EGR клапан заменили ошибка ушла.Была произведена чистка дроссельной и форсунок пробовали подставлять модуль зажигания эфекта ноль.При заводки схватывает и глохнет, но как завидется все впорядке и холостые и приемистость машина как машина. Через неделю умер совсем пропала искра. Залез в ЭБУ нашел микротрещену пропоял искра появилась теперь мотор заводится с пол оборота и через 3 сек.глохнет. снимаешь датчик фаз заводиться и работает как толь одеваешь разем сразу глохнет. Куда копать Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34749-opel-astra-g-2001/ Share on other sites More sharing options... Share this post
October 5, 201213 yr comment_343115 опель астра G 2001г. двигатель Z14xe. Приехал с болячкою плохо заводиться при нажатии на акселератор заводиться но туговато . В прцессе диагностики : Давление в топливной рампе 3,8, ошибки P0351,0352,0353,0354 и клапан EGR клапан заменили ошибка ушла.Была произведена чистка дроссельной и форсунок пробовали подставлять модуль зажигания эфекта ноль.При заводки схватывает и глохнет, но как завидется все впорядке и холостые и приемистость машина как машина. Через неделю умер совсем пропала искра. Залез в ЭБУ нашел микротрещену пропоял искра появилась теперь мотор заводится с пол оборота и через 3 сек.глохнет. снимаешь датчик фаз заводиться и работает как толь одеваешь разем сразу глохнет. Куда копать Посмотри, не отваливается ли при конфликте датчиков коленвала и распредвала, общий плюс на форсунках и реле питания эбу К16, К18.Схема эбу.rar Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34749-opel-astra-g-2001/#findComment-343115 Share on other sites More sharing options... Share this post
October 5, 201213 yr comment_343221 Похоже на рассинхронизацию. Если допустим обрыв распреда то по колену в аварийном режиме работает. А когда блок видит еще и распред но не в то время вот тогда он и кривляется. Ну или сам датчик распредвала накрылся. Наличие его блок видит а сигнал с него нет. УПС. А трещина где была в нутри мультика тарелка треснула или что то я путаю. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34749-opel-astra-g-2001/#findComment-343221 Share on other sites More sharing options... Share this post
October 6, 201213 yr Author comment_343310 да внутри ЭБУ, плохо что не сфоткал.Но если рассинхронизация тогда метки должны быть не впорядке а они внорме кстати и без ДК с датчиком фаз заводиться. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34749-opel-astra-g-2001/#findComment-343310 Share on other sites More sharing options... Share this post
October 25, 201213 yr Author comment_350675 все решилось заказал ЭБУ ИММО и ключа проблема была в ЭБУ Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34749-opel-astra-g-2001/#findComment-350675 Share on other sites More sharing options... Share this post
