Audi A4 2002 AMB Multitronic
01200 ABS клапаны Напряжение питания
35-00 ---
01827 - Комбинация приборов (J285); диаметр шины недостоверный
35-00 ---
после замены двигателя и мультика (мозги старые) выскакивают такие ошибки, помогите не могу найти инфу.
  • Ответов 47
  • Просмотры 10 тыс
Пока модератор не увидел твоё произведение искуства, оформляй по правилам, а то не найдёшь его здесь скоро.
Топикстартер, если ты новичёк и кидаешь вопросы налево и направо в темы-делай полный протокол опроса всех блоков машины.
Да ладно Вам .Челябинские пацаны настолько суровы ,что могут опустить некоторые моменты диагностики
Тут важнее размер или диаметр )))
35-00 ---
Ну таки да на комби квадратов 6 шину и всё будет ок ))))
писал вроде все по правилам как написано поправьте если не так
Перед созданием темы воспользуйтесь поиском по разделу. Не создавайте ненужных дублей. Примерно 50% вероятность того, что проблема уже решена!!!
Изменено пользователем aka4
вероятность мала так как я прочитал по ауди все
Так напиши по человечи . что на что меняли .Что делал ,проверял .В каких блоках ошибки и нормальные номера ошибок
Лучше скрин по ошибкам
А то выложил не понятно что за ошибки и в каких блоках .
А вот и я):
Уважаемый ТС! Понимаешь как...?
Здесь общаются люди не далёкие от диагностики, скорее - наоборот... Очень близкие к оной.
Тема как тема, не хуже и не лучше других, НО!!! Тут не начинающие и не экстрасенсы. Проанализируй машину, все ошибки продумай, схемы глянь.... А когда упрёшься рогом - велкам!!! Спрашивай!!!
Что ты сделал? Что проверил? Что исправил? История поломки? Ошибки по всем мыслимым и не мыслимым системам? И желательно на вражеском языке!
Ты хоть проверил питание ABS?
У ТС:
А нужно:
Недостоверная длина окружности колеса.
По ABS, проверь питание на пинах 2 и 6.
А лучше найди мастера.
Игорь! Всё правильно, но... Начать с принципиальной схемы ABS кто мешает!?
Кстати... могут быть и нюансы...
А вот по поводу мастера - самое то!
Фу-ты, в ступор от этого диаметра вошел. А оно гляди-ка - колесо оказывается. Сижу бл..дь и думаю, как же процессор определяет диамерт провода шины?
Господа!!! Да полно вам!!! Дайте челу с ABS разобраться, а дальше оно покажет... ):
А чего там разбираться? Или резину менять, или коробку с Абс кодировать по новой.
Та не, Саша, не согласен я...
Нет питания на клапана. При чём тут всё остальное?
всех приветствую, спасибо что, не так сильно об хаяли, преды проверял! Вообщем случилось следующее: купил машину с убитым мотором и оказалось с вариатором. Купил все контрактное двигло 80000 пробег, вариатор 12000 пробег, комп вариатора оставил старый. Диагностирую VCDS 106.
Monday,10,September,2012,13:00:04:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
Data version: 20101123
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E13A019881
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8E0 909 518 Q HW: 8E0 909 018
Component: 1.8L R4/5VT 0001
Coding: 0026581
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: 3E78227C562DA3EC
2 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 -- 002 -- Lower Limit Exceeded - Intermittent
17512 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Voltage too Low / Air Leak
P1104 -- 008 -- Implausible Signal
Readiness: 0110 0001
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Part No: 01J 927 156 CP
Component: V30 01J 1.8l5VT RdW 2011
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
VCID: 7CFCE87400B171FC
1 Fault Found:
18181 - Hydraulic Pressure Sensor 1 (G193): Signal Too Large
P1773 -- 35-10 - - - Intermittent
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04279
Shop #: WSC 06435
VCID: E5CA2D10133B5034
2 Faults Found:
01200 - ABS Valves Supply Voltage
35-00 -- -
01827 - Instrument Cluster (J285); Tire Diameter Implausible
35-10 -- - - Intermittent
Sunday,30,September,2012,20:16:05:36838
69 75 76 77
Coding: 0026581
2 Faults Found:
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 -- 008 -- Implausible Signal - Intermittent
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1851 -- 35-10 - - - Intermittent
Coding: 04279
Shop #: WSC 06435
3 Faults Found:
35-00 -- -
18257 - Please check DTC Memory of Transmission Controller
P1849 -- 35-10 - - - Intermittent
01839 - Transceiver Module 1 for Interior Monitoring (G303)
ошибки после замены!
Разбирайся с питанием на АBS , либо он у тебя помер
могут у блока abs кодировки слететь?
Coding: 04279
Тогда это что по твоему? :emot64:
