Audi A4 2002 AMB Multitronic
Привет.
Недавно воевал с похожей ошибкой по АБС.
Правильно советуют проверяй питания.
Но у меня причина была поглубже, пришлось разбирать силовую часть внизу блока с другой стороны от штекера.
Причина была в том что каким то образом туда попала вода и одно силовое реле отвечающее за включение насоса АБС - подгнили контакты.
В общем на фото всё написано.
Удачи, но не обязательно твой случай, может кому другому поможет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34774-audi-a4-2002-amb-multitronic/page/2/#findComment-343331
  • Ответов 47
  • Просмотры 9,6 тыс
Проверяй на 6 пине у тебя + должен висеть 5 пин соответственно масса
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34774-audi-a4-2002-amb-multitronic/page/2/#findComment-343333
спасибо попробую :18_1_35:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34774-audi-a4-2002-amb-multitronic/page/2/#findComment-343451
добрался до ауди на 6 пин плюс есть, буду разбирать блок!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34774-audi-a4-2002-amb-multitronic/page/2/#findComment-345210
разобрал блок все волоски визуально целые, которые покрупнее пошевелил стоят на месте, а еще на каждую микросхему такие волоски подходят
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34774-audi-a4-2002-amb-multitronic/page/2/#findComment-345238
Визуально два тонких тоже вродиб на месте были но при прозвонки и шевелении блока были зарегены обрыв
так что пришлось два толстых припоять
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34774-audi-a4-2002-amb-multitronic/page/2/#findComment-345255
у меня немного другой блок, этих контактов посередине нет, а остальные я шевелил(фото позже)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34774-audi-a4-2002-amb-multitronic/page/2/#findComment-345285
Не туда ты полез. Смотри внимательно пост 21.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34774-audi-a4-2002-amb-multitronic/page/2/#findComment-345375
пост 21 читал внимательно! но у меня пока не получается до них добраться. там контакты откусывать надо что-ли?!
еще какие нибудь мысли есть у кого-нибудь. завтра ипопея продолжится подкиньте мыслишку. пжл.
фото разобранного блока
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34774-audi-a4-2002-amb-multitronic/page/2/#findComment-345459
Шатай нижние проводочки. Если всё путём - вскрывай ту часть, куда они ушли.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34774-audi-a4-2002-amb-multitronic/page/2/#findComment-346196
все толстые проводки шатал.
с обратной стороны не могу подлезти
Не нужно слать по нескольку мессаг к ряду! Зачем? Кто понимает - и так прочтёт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34774-audi-a4-2002-amb-multitronic/page/2/#findComment-346204
Приехать помочь? Или к чему это утверждение? Лучше пришли фото блока и тебе обрисуют где вскрывать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34774-audi-a4-2002-amb-multitronic/page/2/#findComment-346232
спросили я ответил, никого не хотел обидеть,
вот фото блока
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34774-audi-a4-2002-amb-multitronic/page/2/#findComment-346297
подскажите пжл, на клапана питалово идет через реле которые в блоке? то есть если релюшки не работают то и питания нет!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34774-audi-a4-2002-amb-multitronic/page/2/#findComment-346674
Вот твои релюхи. Проверяй.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34774-audi-a4-2002-amb-multitronic/page/2/#findComment-346687
это я понял, а питание через них?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34774-audi-a4-2002-amb-multitronic/page/2/#findComment-346711
Тэстер есть? Прозвонить общую шину соленоидов можно? Ну глянь как оно устроено и сопоставь с ошибкой. Повспоминай схемы АБС что видел... Две релюхи... Что по логике они делают? Подают питание на мотор и клапана?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34774-audi-a4-2002-amb-multitronic/page/2/#findComment-346714
спасибо я примерно так и предпологал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34774-audi-a4-2002-amb-multitronic/page/2/#findComment-346732
У меня были чисто силовые реле а у тебя электронные - там стоят силовые полевые ключи на большой ток рассчитанные.
Возможно один сдох вот и не пропускает ток на работу двигателя.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34774-audi-a4-2002-amb-multitronic/page/2/#findComment-347229
Кроме этого ни кто не исключал износ коллектора и щёток самого мотора ...)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34774-audi-a4-2002-amb-multitronic/page/2/#findComment-347249
