Привет.
Недавно воевал с похожей ошибкой по АБС.
Правильно советуют проверяй питания.
Но у меня причина была поглубже, пришлось разбирать силовую часть внизу блока с другой стороны от штекера.
Причина была в том что каким то образом туда попала вода и одно силовое реле отвечающее за включение насоса АБС - подгнили контакты.
В общем на фото всё написано.
Удачи, но не обязательно твой случай, может кому другому поможет.
  • Ответов 47
спасибо попробую :18_1_35:
добрался до ауди на 6 пин плюс есть, буду разбирать блок!
разобрал блок все волоски визуально целые, которые покрупнее пошевелил стоят на месте, а еще на каждую микросхему такие волоски подходят
Визуально два тонких тоже вродиб на месте были но при прозвонки и шевелении блока были зарегены обрыв
так что пришлось два толстых припоять
у меня немного другой блок, этих контактов посередине нет, а остальные я шевелил(фото позже)
Не туда ты полез. Смотри внимательно пост 21.
  • Upvote 1
пост 21 читал внимательно! но у меня пока не получается до них добраться. там контакты откусывать надо что-ли?!
еще какие нибудь мысли есть у кого-нибудь. завтра ипопея продолжится подкиньте мыслишку. пжл.
фото разобранного блока
Шатай нижние проводочки. Если всё путём - вскрывай ту часть, куда они ушли.
все толстые проводки шатал.
с обратной стороны не могу подлезти
Не нужно слать по нескольку мессаг к ряду! Зачем? Кто понимает - и так прочтёт.
Приехать помочь? Или к чему это утверждение? Лучше пришли фото блока и тебе обрисуют где вскрывать.
спросили я ответил, никого не хотел обидеть,
вот фото блока
подскажите пжл, на клапана питалово идет через реле которые в блоке? то есть если релюшки не работают то и питания нет!
Вот твои релюхи. Проверяй.
это я понял, а питание через них?
Тэстер есть? Прозвонить общую шину соленоидов можно? Ну глянь как оно устроено и сопоставь с ошибкой. Повспоминай схемы АБС что видел... Две релюхи... Что по логике они делают? Подают питание на мотор и клапана?
спасибо я примерно так и предпологал
У меня были чисто силовые реле а у тебя электронные - там стоят силовые полевые ключи на большой ток рассчитанные.
Возможно один сдох вот и не пропускает ток на работу двигателя.
