BMW EWS Immo Emulator
Вот обнаружил две разновидности эмуляторов,
назовем первый
http://viewitem.eim.ebay.ru/BMW-EWS-Immo-Emulator-Car--ProgrammerBMW-for-EWS-2-and-EWS-32-Immobilizer/170908154474/item
и второй
http://viewitem.eim.ebay.ru/A02061-BMW-EWS2-EWS32-EMULATOR/130660110342/item
Первый написано подсоединил и пользуйся,
во второй с помощью утилиты надо программировать ISN,
вот я думаю первый автоматом выбирает ISN или там какой-то самый популярный вбит или что еще, какой из эмуляторов более универсальный? любой комментарий по теме, кто какой использовал и впысывал-ли ISN буду рад услышать.
В первом описание не полное,а пользоваться надо как и вторым.
Полюбому утилитой писать ISN в эмулятор,я думаю вы понимаете что он у каждой машины разный
У этих вариантов печатки разные, и собственно ISN читается с той-же к-линии, так-что теоретически возможно что он сам вычитывает, и у первого не видно перемычки для перевода в сервисный режим для программирования, так-что возможно он все сам соображает, кто сталкивался с первым вариантом (посмотрите вид платы и она залита эбоксидкой) - пишите.
  • 7 месяцев спустя...
Всем доброго дня! Прикупил сие устройство с перемычкой сервисной, вроде все понятно но не могу запустить присланую китаянкой прогу для записи ISN. может кто подскажет процедуру запуска программы? Буду при много благодарен!
Изменено пользователем NS555
С программами разобрался оказывается у меня в винде файлов не хватает,
на другом компе запустилось все программу выкладываю может кому пригодится, чтобы не рыскать по сети.
3502061BMW EWS2, EWS3.2 IMMO Emulator (1).rar
  • 3 месяца спустя...
Эмуляторы эти сам никто не пробовал изготавливать?
Такой вопрос питание на змулятор подавать только для записи ISN а потом когда подключишь к мозгам питание нужно подключать или только выход с мозгов на выход K-line эмулятора т.е. нужно ли эмулятору питание при работе или нет.
а ты сам подумай и нам расскажешь, и больше не пиши глупых постов :closed:
Значит питание нужно при работе эмулятора
  • 9 месяцев спустя...
И как запустил машину с эмулятором который в баксидке?
Записал исн, убрал перемычку, припаял три провода и по ключу. Всё.
Почему может не работать такой эмулятор.???
Блок мс41 95 года. Может он еще с евс1 быть?.
Все по инструкции: инпой isn помотрел - 8ае, записал с 0 в начале - 08ае. +,-, 18 пин и неработает, 2 ошибки висит по евс((.
пробывал 18ае,8ае1,ffff))). Ничего не подходит.
Эмуль внутрь моторного приделал ?
Ага. И внутрь пробывал и снаружи без разницы.
Попробуй утилитой родной вычитать код,я делал бобром вычитывал и утилитой разные коды получаются
Блин утилита, что-то не хочет читать то его. Я не знаю должна ли она взять блок старый 95г. Может она читает только блоки с флешей уже посвежее которые.
Ты просто читаешь ч/з к-лайник ? Нужно чтобы эмулятор тоже был подсоединен
Да просто через к-л ник китайский ваг409,1.
Эмулятор одновременно с блоком попробую но вроде так и делал.
Gerkon56 сразу не увидел, но правила для всех одинаковые:
Обязательно указывайте Ваше место жительства: Страна и Город.
Все заработало, подключил прям на машине в колодке диагностики. Все считалось и прописалось показал код 0079, а инпа писала 8ае. Тачко завелась)).
