Mazda premacy 8C Режим программирования
Mazda premacy 2002г 1.8 бензин . Полная утеря ключей . obd фишки нет . только родная. Вычислили пин по Эбу . Иммо Митсубиси внутри H44h, Etl прогера нет. Пробовал войти в режим программирования ключа и так :
1) Вставьте первый ключ для прогаммирования (ключ 1) и переключите в положение ON и затем на OFF 5 раз.
2) Переключите в положение ON (ключ 1). Светодиод LED начнет мигать.
3) Переключите на позицию OFF, и подожди 5 минут.
4) Когда светодиод LED начнет медленней мигать, введите пароль.
5) Переключите в положение ON (ключ 1) в течении 15 секунд от медленного мигания светодиод LED.
6) Заведите двигатель (ключ 1). Через 2 секунды светодиод LED перестанет светиться (конец записи ключа 1).
7) Выключите двигатель и выньте ключ из зажигания.
8) В течении 15 секунд вставьте очередной ключ в замок зажигания (ключ 2).
9) Заведите двигатель ключом 2. Светодиод LED будет светиться на протяжении 2 секунд.
перестанет (запись ключа закончена).
10) Повторите пункты 7)8)9) для записи следующих ключей.
11) Выньте последний ключ и подождите 20 секунд (программирование законченно).
И так :
Программирование ключей с кодовым словом
• Программирование дополнительных ключей требует введения кодового слова,
если имеется только один ключ. Имея один зарегистрированный ключ, можно
запрограммировать 7 дополнительных ключей в соответствии со следующей
процедурой:
1. Вставьте ключ 1 в замок зажигания более чем на 1 секунду.
2. Вытащите ключ приблизительно на 1 см и вставьте снова пять раз с
интервалами не более 1 секунды. После последнего введения ключа
проверьте, что сигнальная лампочка иммобилайзера мигает (300 мсек ON - 300
мсек OFF).
3. Подождите 5 минут, пока периодичность вспыхивания сигнальной лампочки
иммобилайзера не снизится до интервалов в 1,2 секунды.
4. Введите кодовое слово (см. следующую страницу).
5. После проверки, что сигнальная лампочка иммобилайзера перешла от мигания
к постоянному свечению, поверните ключ в положение ON.
6. Когда сигнальная лампочка иммобилайзера погаснет, поверните ключ в
положение LOCK и вытащите его из замка зажигания.
7. Вставьте ключ 2 в замок зажигания и поверните его в положение ON.
Проверьте, что сигнальная лампочка иммобилайзера горит в течение 1 – 2
секунд. После того, как сигнальная лампочка иммобилайзера погаснет,
поверните ключ в положение LOCK и выньте его из замка зажигания.
8. Вставьте ключ 3 в замок зажигания и поверните его в положение ON.
секунд.
9. После того, как сигнальная лампочка иммобилайзера погаснет, поверните ключ
в положение LOCK и выньте его из замка зажигания. Программируйте все
остальные ключи в соответствии с шагами 8 и 9.
10. Прежде чем заводить автомобиль всеми ключами, подождите 30 секунд, чтобы
проверить правильность работы. При подтверждении подождите более 5
секунд, прежде чем вставлять следующий ключ.
11. После успешного программирования ключей проверьте PCM на записанные
коды DTC.
Может кто из профи поможет ???
  • Ответов 65
  • Просмотры 25 тыс
  • Лампа загорается на секунду после удачного запуска. В личке ещё раз кое-что закинул.
  • Все всем спасибо ! победил я попелац ! Привезли оригинал подготовленный под мазду и через штатку засунул !! Китай чипы не лезут в неё ((( Итог когда Китайт чип : Ламочка загорается и мигает 3 раза !
  • ключи лежат в блоке иммо
не помогло ((
дамп эбу
дык судя по всему нужен хотяб один прописанный ключ а у тебя нет не одного
не помогло ((
дамп эбу
Делай ещё раз, в личке прописал, получится.
Еще вопрос !! Пришли китай 8с ! Вставляю в тангу пишет 7935 ! Китайцы говорят что все ок . они както 8с эмулируют на 35 ! Что это развод китайцев или правда ??
8С больше сродни TEXAS 134Mhz
Ну а 7935 -это PHILIPS 125MHz
Поправьте меня "Сенсеи" если я ошибаюсь
Ну Танго точь не разводит. 8С это не 7935!
Сталкивался...Танго не видит китайские 8С...только оригинал...
Задрала меня эта Мазда ! клиент уже в панике ((( Может кто еще что знает про этого мамонта !!!
люди подскажите на мазде когда ключ принят лампочка тухнет или медленно моргает ???
Изменено пользователем nemez36
Итог когда Китайт чип : Ламочка загорается и мигает 3 раза !!!!
Оригинал : Загорается и мигает с большим промежутком !!!
Процедура записи :
Вставляем ключ и поворачиваем в ON потом в OFF 6 раз ( Я выключал зажигание как только загоралась ламочка )
Ключ в положении OFF Лампочка иммо быстро мигает !
Через 5 мин лампочка начнет мигать реже !
Поворачиваем в ON , Лампочка начинает мигать Количество вспышек равно 1 цифре логина .
Выключаем зажигание и ждем что бы лампочка моргнула 1 раз , И повторяем предыдущее действие пока не введем все цифры логина .
Выключаем включаем лампочка зажигается потом тухнет и заводим !!!!
Процедура записи :
Поясниловка супер.Сегодня вязал чип 8с на такую же тачку.Единственно входил в режим программирования 6 раз быстро включал и выключал зажигание. Времяни затратил полчаса пока вникал в процесс.
+1 На 626 1999 года тоже 8С и та же фигня с пропиской. За....ся шаманить. Я на такие прописки следующий раз бубен брать буду - и заняться есть чем 5 минут, и впечатление на клиента производит!!! Удачи всем.
Всем привет! Подниму тему! Имею сей авто. Нужно прописать доп. ключ. Помогите найти пин! Прилагаю дамп моторника...
93c56_ecu_mazda_premacy.rar
  • 3 месяца спустя...
у меня проблема похожа мазда323F 2.0 дизель 1999 вопрос установили не родной эбу и к томуже утерян ключ можно будет прописать новый ключ к этому моторнику с маздой столкнулся впервые думал дизель можно обмануть но не получилось
