Mazda premacy 8C Режим программирования
Mazda premacy 2002г 1.8 бензин . Полная утеря ключей . obd фишки нет . только родная. Вычислили пин по Эбу . Иммо Митсубиси внутри H44h, Etl прогера нет. Пробовал войти в режим программирования ключа и так :
1) Вставьте первый ключ для прогаммирования (ключ 1) и переключите в положение ON и затем на OFF 5 раз.
2) Переключите в положение ON (ключ 1). Светодиод LED начнет мигать.
3) Переключите на позицию OFF, и подожди 5 минут.
4) Когда светодиод LED начнет медленней мигать, введите пароль.
5) Переключите в положение ON (ключ 1) в течении 15 секунд от медленного мигания светодиод LED.
6) Заведите двигатель (ключ 1). Через 2 секунды светодиод LED перестанет светиться (конец записи ключа 1).
7) Выключите двигатель и выньте ключ из зажигания.
8) В течении 15 секунд вставьте очередной ключ в замок зажигания (ключ 2).
9) Заведите двигатель ключом 2. Светодиод LED будет светиться на протяжении 2 секунд.
перестанет (запись ключа закончена).
10) Повторите пункты 7)8)9) для записи следующих ключей.
11) Выньте последний ключ и подождите 20 секунд (программирование законченно).
И так :
Программирование ключей с кодовым словом
• Программирование дополнительных ключей требует введения кодового слова,
если имеется только один ключ. Имея один зарегистрированный ключ, можно
запрограммировать 7 дополнительных ключей в соответствии со следующей
процедурой:
1. Вставьте ключ 1 в замок зажигания более чем на 1 секунду.
2. Вытащите ключ приблизительно на 1 см и вставьте снова пять раз с
интервалами не более 1 секунды. После последнего введения ключа
проверьте, что сигнальная лампочка иммобилайзера мигает (300 мсек ON - 300
мсек OFF).
3. Подождите 5 минут, пока периодичность вспыхивания сигнальной лампочки
иммобилайзера не снизится до интервалов в 1,2 секунды.
4. Введите кодовое слово (см. следующую страницу).
5. После проверки, что сигнальная лампочка иммобилайзера перешла от мигания
к постоянному свечению, поверните ключ в положение ON.
6. Когда сигнальная лампочка иммобилайзера погаснет, поверните ключ в
положение LOCK и вытащите его из замка зажигания.
7. Вставьте ключ 2 в замок зажигания и поверните его в положение ON.
Проверьте, что сигнальная лампочка иммобилайзера горит в течение 1 – 2
секунд. После того, как сигнальная лампочка иммобилайзера погаснет,
поверните ключ в положение LOCK и выньте его из замка зажигания.
8. Вставьте ключ 3 в замок зажигания и поверните его в положение ON.
секунд.
9. После того, как сигнальная лампочка иммобилайзера погаснет, поверните ключ
в положение LOCK и выньте его из замка зажигания. Программируйте все
остальные ключи в соответствии с шагами 8 и 9.
10. Прежде чем заводить автомобиль всеми ключами, подождите 30 секунд, чтобы
проверить правильность работы. При подтверждении подождите более 5
секунд, прежде чем вставлять следующий ключ.
11. После успешного программирования ключей проверьте PCM на записанные
коды DTC.
Может кто из профи поможет ???
  • Ответов 65
  • Просмотры 23,7 тыс
  • люди подскажите на мазде когда ключ принят лампочка тухнет или медленно моргает ???     Лампа загорается на секунду после удачного запуска. В личке ещё раз кое-что закинул.
  • Все всем спасибо ! победил я попелац ! Привезли оригинал подготовленный под мазду и через штатку засунул !! Китай чипы не лезут в неё ((( Итог когда Китайт чип : Ламочка загорается и мигает 3 раза !
  • ключи лежат в блоке иммо
не помогло ((
дамп эбу
дык судя по всему нужен хотяб один прописанный ключ а у тебя нет не одного
не помогло ((
дамп эбу
Делай ещё раз, в личке прописал, получится.
Еще вопрос !! Пришли китай 8с ! Вставляю в тангу пишет 7935 ! Китайцы говорят что все ок . они както 8с эмулируют на 35 ! Что это развод китайцев или правда ??
Ну Танго точь не разводит. 8С это не 7935!
8С больше сродни TEXAS 134Mhz
Ну а 7935 -это PHILIPS 125MHz
Поправьте меня "Сенсеи" если я ошибаюсь
Сталкивался...Танго не видит китайские 8С...только оригинал...
Задрала меня эта Мазда ! клиент уже в панике ((( Может кто еще что знает про этого мамонта !!!
Изменено пользователем nemez36
Итог когда Китайт чип : Ламочка загорается и мигает 3 раза !!!!
Оригинал : Загорается и мигает с большим промежутком !!!
Процедура записи :
Вставляем ключ и поворачиваем в ON потом в OFF 6 раз ( Я выключал зажигание как только загоралась ламочка )
Ключ в положении OFF Лампочка иммо быстро мигает !
Через 5 мин лампочка начнет мигать реже !
Поворачиваем в ON , Лампочка начинает мигать Количество вспышек равно 1 цифре логина .
Выключаем зажигание и ждем что бы лампочка моргнула 1 раз , И повторяем предыдущее действие пока не введем все цифры логина .
Выключаем включаем лампочка зажигается потом тухнет и заводим !!!!
Процедура записи :
Поясниловка супер.Сегодня вязал чип 8с на такую же тачку.Единственно входил в режим программирования 6 раз быстро включал и выключал зажигание. Времяни затратил полчаса пока вникал в процесс.
+1 На 626 1999 года тоже 8С и та же фигня с пропиской. За....ся шаманить. Я на такие прописки следующий раз бубен брать буду - и заняться есть чем 5 минут, и впечатление на клиента производит!!! Удачи всем.
Всем привет! Подниму тему! Имею сей авто. Нужно прописать доп. ключ. Помогите найти пин! Прилагаю дамп моторника...
93c56_ecu_mazda_premacy.rar
  • 3 месяца спустя...
у меня проблема похожа мазда323F 2.0 дизель 1999 вопрос установили не родной эбу и к томуже утерян ключ можно будет прописать новый ключ к этому моторнику с маздой столкнулся впервые думал дизель можно обмануть но не получилось
