AUDI A6 2005 v6 3L BBJ quattro - нет связи с акпп
авто после месяца стоянки - сел аккумулятор.
поставили новый - не снимается с парковки. нет стартера.
информационный дисплей показывает низкий заряд батареи - 20%.
диагностика - нет связи с блоком управления акпп
все остальные блоки диагностируются ошибок текущих нет.
разьем на акпп проверили на предмет окислов - чисто
предохранители все целые.
по диагностике напряжение акб - 11.8 -12в
дальше пока не ковырял - ищу инфу с какой стороны лезть
вин забыл списать - завтра запишу
буду рад любому пинку в нужном напрвлении
Надеюсь - мультик? Похоже грядёт замена мозга, если мультик.
Так а чё пинать? Массы - плюса проверил, сигнал на КАНе глянул - и в мусорку.
vin WAUZZZ4F85N020195
машина по птс - 2004г по стеклам - 2005г - выяснилось что была в дтп
сегодня с утра при диагностике не вышел на связь и моторник.
и похоже нашлась причина - в отсеке между лобовой и моторным - лягушатник.
воды сантиметра три.
пойду воду сливать и проводку потрошить...
Изменено пользователем jody
Ну вот ,а то панику навёл ... из серии Наука о контактах .
если б моторник связь не потерял - я б в этот отсек не скоро заглянул :7_3_207::emot62:
короче продолжение следует - проводку распотрошили промыли от грязи. просушили заизолировали. уложили на место.
связи нет ни с акпп. ни с моторным. сигналы на шине есть - осциллом смотрел. моторный кан - сопротивление 120 ом. вроде норма.
а вот который с акпп приходит -1230 ом - по моему непорядок. но напряжения вроде и там и там правильные 2.2- 2.4в
разница между высоким и низким -2в.
такое ощущение что блок -труп.
хозяина пытал на тему переполюсовки - не признается...
cнял моторник - на столе на связь вышел. флеш считалась вроде нормально. еепром - одни FF. и не пишется.
в прогере - тоже самое. похоже sp08c3 - умерла.
Нормально.
нужен кусочек схемы - подача постоянного питания на эбу - на 3пине нет питания..эбу МЕ7.1.1
спасибо за ранее..
с sp08c3 разобрался - чиплодырь епром не читает. упа.х-прог.турбо. - курят.
G540 чинский - как М95080 вычитал.
на вид вроде все на месте. содержимое в архиве.
буду благодарен если кто посмотрит опытным взглядом и скажет свое мнение.
что то инет глючит архив не получается прикрепить
получилось..
30 клемма на какое ЭБУ нужно
МЕ7.1.1 4F0910559a 0261208340
И зачем так глубоко ???
А ежели меж сетевой тупо накрылся
Или банально питание блоков ???
А тут сразу еепром и так далее ...
Хотя тут видимо Вам скидки ,так как судя по всему авто не профильное .)
спасибо.
авто на самом деле не совсем по моему профилю - в деревне такие авто редкость.
межсетевой - это кто - Gateway??
блоки кроме моторника и акпп - на связи и диагностируются.
а то что питание на 3 пине отсутствует - я увидел только после того как блок на столе подключил и он подключился - и стало понятно что где то у блока питания не хватает..
завтра буду искать где оно пропало.
elsa и обучалки - до сих пор качаются - может к утру докачает..
питания отыскались . но блоки на связь не выходят.
моторник на столе читается - пишется. в авто нет связи ни по кану, ни по к-линии, питания все есть на блоке,
к- линия еще к каким блокам может быть подключена??
приговорили проводку моторного отсека к замене.
ждем.
Ого,не жёстко ли ?
Проводку моторного и к замене , это только после пожара в моторном !!!
Та да! Там выхлоп по деньгам - мама не горюй! А перелопатить? Лучше в карман деньги засунуть, чем барыгам отдать...
