Ford connect 2007 синхра
Проплема вашем Т300.SBB влет.
SBB есть ..не попробовал...не пойму чипы должны быть 4D63...или 4D60
что 63, или 60 - цена до 150руб
взял по очереди и подсунул
или за банку пива делаешь ?
За пять банок...чипы от ускоглазых ..60 и 63 подпихивал 0 имоций. Купили другие все прошло.
Изменено пользователем lyannoy
1-й 63 но он залоченый-поэтому не пишется. Второй 60,и сделать с него 63 неполучится-НО если в дамп записать то может заработать.А по диагнозе 60 никак не запишеш))))
63 на выброс или разлочить можно?ускоглазые сволочи
как лоченая страница может быть переписана ? не понимаю
да и прочитать её не всё может , если с бу транса её в дамп прописать
не пойму как такой софт работает
если конечно всё правильно перевел
Слава, эта прога (если переводить правильно) из дампа доски извлекает все нужные данные для записи в чистый транс сторонними девайсами (Zedbull, Codereader и т.д.). И вторая функция этой проги - если лампа ИММО горит (нет синхры), то из дампа доски прога закидывает синхру в дамп ECU. Всё это в утилите предназначено для случаев полной утери ключей или при замене сгоревшего моторника на Б/У с разборки.
Изменено пользователем za-bey
transponder key programming and used (second-hand)
смутило , вроде как бу имеется ввиду ( хотя , возможно бу , но родные )
Слава ты не всё дочитал: Ford Transit Connect 2005-2010 immobilizer system repair, transponder key programming and used (second-hand) SID206 ECU synchronization utillity.
Трепанация ИММО ДАТА для прграммирования нового транса. 2) (AND USED) и использования Б/У ЭКУ (синхронизация).
Просто авторы текста не там скобки поставили :wink:
читал и переводил все
но гугл как всегда " перевел " не совсем корректно
Поэтому я ГУГЛ использую для поверхностного перевода слов, а саму суть (училка в школе ещё заставляла мозгами шевелить) надо уметь переделать под наш язык :smile: Если дословно всё переводить с аглицкого, то всегда ХЕРЬ получается :sad:
