прошу помощи по программированию блоков
доброй ночи,прошу помочь с программированием и залитием новых дампов,объясните пожалуйста,с помощью какого оборудование можно выходить на связь с этими блоками и как оно работает, заранее спасибо,простите если вопрос глупый
1. Программирование (залитие новых дампов) производится с помощью соответствующих программаторов в память процессора или отдельной еепром. 2. Связываться с блоками можно по К-линии диагностическими сканерами.
А ещё по КАНу.
по сканеру можно просканировать а убрать с блока запись краша.. вот что интересно,это не ваз перепрошить,это я могу, а вот с этим пока ничего не знаю и хочу чтоб вы помогли мне научиться
Изменено пользователем urec55
я что то такое глупое спросил или чо?почему 95 просмотров и один ответ?
Это совсем разные вещи ,тут надо знать в какой области дампа краш чистить.А у каждой модели они отличаются.
А просмотров столько что никто пинать вас в нужном направлении не будет.Этому надо учиться годами
спасибо за ответ!!
так а если просто брать и заливать новый дамп? т.е. чистый
А где чистые брать? В этом то и проблема, поэтому берёшь крашнутый дамп, чистишь его и заливаешь в блок. Всё!
Сканером можно, но совершенно на малом количестве моделей и то несколько раз.
А так в принципе практически все заводские инструкции рекомендуют замену блока. Потому и чистится - дешевле для клиента и приятнее для мастера
И главное почистить правильно чтобы подушки при ДТП раскрылись
ЕСЛИ ОНИ ТАМ ЕСТЬ (обычно нет- экономия!)
Изменено пользователем geba
Запугали тут человека вообще.
Делается все просто.
Берем машину. В принципе желательно ту на котой потом надо чистить краш. Но не именно на этой чистить надо. Берем нормальную, не битую не крашенную.
Считываем с нее дамп.
Заводим, разгоняемся и херачим ее в стену. Срабатывают подушки и пиропатроны - условие обязательное.
Считываем дамп.
Сравниваем.
Сравниваем.
Находим адреса по которым пишется краш.
Ну вот теперь Вы самый спец по данной модели этой марки.
С остальными делаем так же.
Это так сказать с юмором, но в принципе так оно и есть.
спасибо за ответ!!
а кто мешает попробывать?
только сначала разберись куда заливать в епром или в проц . А потом лей что хочеш . За время существовании темы clear crash SRS в сети инфы более чем . Плюс доступность самого интернета , читай - зачитаешся.
p.s. во времена дел-апа что то найти в сети , вот это была жеесть
