Citroen Berlingo 2003 1,9D нет связи с компом движка
Такая ситуация что если на ногу главного реле в блоке подать минус то тачка работает, а связи с компом двигла нет.В БСМ сидит ошибка 0504 типа нет связи с компом двигла.Вопрос такой может ли иммо блокировать связь.И вообще какая микруха в бодике отвечает за иммо?
Доброй ночи , у тебя на клапан на насосе кинули плюс с реле( насос Lucas, там достаточно подать плюс на клапан и машина заводится),когда даешь минус,включаешь реле, этот мотор может работать без централиты моторного, но не будут работать свечи накала, вентиляторы радиатора, кондей и в панели- тахометр, температура и постоянно горит зарядка батареи На связь не выходит, либо питание централиты, может контакты в разъёме(вчера только делал Пежо Партнёр с такими же симптомами, два контакта отгорели)
Спасибо за совет.Там сам комп движка кто то открывал, может что то порвали завтра гляну.
Подскажите что такое централиты , может электролиты ?
Centralita de motor, Spain
