VDO Corrector
не тайна. просто человек кто отправляет посылки тоже должен отдыхать и еще заниматься своим делом,
номера по возможности в выходные отправим в личку
  • Ответов 393
  • Просмотры 157,1 тыс
  • я смотрю что уже больше 50 людей подписались и деньги отправили. когда же складчина закончится? когда 100 или 200 людей будет? а может после закрытия Складчины вооб ще ни кто ничего не увидит, ни де
  • Пёстренький
    Пёстренький
    Я тебе больше скажу... у нас в северной части Уфы на ульяновых сонаты мотали и мотают НЕК прогером за 1500. Теперь будет 800.
  • Прога конечно зачётная . А теперь прикиньнте сколько будет NEC крутнуть . С таким то доступом к софту (: Потом кричите "демпинг на каждом углу ".14-ть проводов к NEC подключить не каждому дано , а т
Добавлено много панелей, 45 видов панелей,
Полный список с учётом добавленных панелей можно привести для потенциальных покупателей?
может быть завтра составлю список,
верно, в настройках порта выставить COM1
Только с первым СОМом работает?
так вроде ответили уже, что подтяжка есть в самой панели, подтяжка более не нужна,
Я думаю, что и в шнурке подтяжка 5в. не будет мешать программе, главное не 12.
да или виртуальный ком порт USB или реальный комп порт
Возможно ли в дальнейшем увеличить количество портов? Многие проги просят 1-4, хотелось бы на более старших чтоб висела, лень каждый раз переназначать порт для той или иной железки(((
да, легко, сделаем позже,
Не совсем понятно на счет скидки для пользователей MMC Flasher 2? Есть у меня такой девайс. Сколько будет стоить складка 8 или 10 тыр?
ТАКОЙ К-ЛАЙНИК ПОДОЙДЕТ? Адаптер изготовлен с использованием специализированных микросхем и обеспечивает высокую надежность работы и гарантированную связь с электронным блоком управления автомобиля. Адаптер предназначен для использования со специализированным программным обеспечением под управлением операционных систем Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и определяется в системе как виртуальный СОМ-порт.
Подскажите подалуйста,если я учавствовал в складчине "ММС флешер" приобрёл модуль MAZDA,ключ жду по почте-теперь стоимость soft VDO Corrector ,будет 8000 или 10000т.р?
8000р
Не хочется быть навязчивым, но это ответ и на мой вопрос?
если MMC Flasher 2 покупали у ALEX
несколько вопросов по теме,посылочка из России?ценная бандероль или что там...конвертик)))
Первый класс, Россия
Блин, прочитал все, так и не понял, что бы vdo-corrector работал правильно требуется ноут с com портом и вот эта схемка для адаптера http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=64901 на ней поставить диод с rx на tx, и ни каких доп 5v не надо?
можно usb адаптер на FTDI,
подтяжек не надо,
А нетбук потянет , а то ноут сдох?
usb адаптер на FTDI есть.
