subaru outback 2008
есть у кого нибудь опыт по смотке на subaru outback 2008, щиток на s93c66 , Км.
На машине есть борт комп, показывает суточные расходы, общий расход и скока
еще проехать на том что в баке...
А вчем собственно трудность? Считается легко!! :post-3:
пробег поставил, все нормально...однако чел говорит что перестал показывать расходомер и не работает круиз.
До этого машина разбиралась, устанавливали сигналку и какойто музон ( как разбирали не видел).
Пока с панелью занимался, машину пытались заводить.
на круиз не какого отношения не имеет.
вот и я про это же...
а на расходомер, вернее индикация расхода, должно приходить с моторного...или я не прав?
ну 70% что да.
единственную связь которую можно усмотреть, это переключение среднего расхода между двумя суточными
пробегами ( trip A и trip B ) и, по моему, общим пробегом с кнопки на одометре...
Не знаю, может о чем то говорит, но машина не заводится без панели ( со слов чела )
и не заведеться,в панели ключи лежать.с такими машинами надо быть по осторожнее :unsure:
мог ли пересчитанный пробег повлиять на работу борт компа?
Щиток на машине работает правильно, глюков нет. А комп, вместо расхода, пишет Err.
Не могу сказать как ранее работал комп, щиток приносили отдельно...
на работу борт компа вполне, выложи оригинал дамп и пересчитанный.
Выкладываю...
outback_08_24867.rar
outback_08_15087.rar
да вроде всё у тебя правильно. а в чем проблема залей старый дамп да посмотри как будет работать.
Мне кажется ты похерил оригинальный дамп, для 93с66 размер дампа не может быть 256 байт. 256 - это для 93с56
Да, но панелька работает, все нормально...
во всяком случае другого нет!...
Поздравляю! Тебе просто повезло, ведь ключи лежат в панели. Впредь нужно быть внимательней.
Повезло...это если б я делал на угад!
Менялась область отвечающая за пробег, а вот причем тут расходомер, это вопрос...
Конкретно я тебе сказать не могу, но предполагаю что, или калибровки нарушил в дампе или же, что более вероятно, клиент тебя разводит.
каким прогером читал-писал?
Если 93с66, то у тебя только половина дампа! А что стало со второй половиной при прошшивке? :(
Для сравнения
sub_otb_07_2_5b_at_km.rar
У меня AMprog, он не косячил еще ни разу!
