Чет помница мне недавно на А 5 смотрел в гетвей 140х там + - вместо 1 нолики торчат , пока по оптике блок не ответит
И это, схемку для наглядности ,где LIN шина на какой пин приходит
Изменено пользователем masterok
1 Дилеры просто не будут заниматься ремонтом ,просто заменят и всё ...
2 Защита легко врубается и на родном блоке при просадке , а также при пропадании питания .Не говоря уже после копания в софте .
Мне кажется тут ты перегибаеш, снял клему и в перед к дилеру.
Как уже говорил воды железка пока не нюхала. При кольцевании все фунциклирует.
Сам и ответил - больше ничего нет сломленого - только усилок. Колупай дальше. ):
Кстати, как малыми силами отпаять экран что над процом? У мя нет такой толстой иголки, чтоб на ноги наставить, прогревается тоже очень хереново, - теплоотвод большой.
ЗЫ LIN - только для гетвея, но не для полноценной диагностики. Типа - кто ответит шине данных... Так можно вычислить электрически неисправный блок, но красную шину так не проверишь...
Как пишут в елса см vas pc ведомый поиск неиспр под рукой нет кинуть не могу
Паять ничего не надо крышки с обех сторон платы легко снимаются поддев отверткой. Если надо могу выложить фотки.
С таким ответом могу сказать в VAS -PC будет ссылка на Эльзу ,смотреть актуальные схемы электрооборудования
Хорошо ,зайдём с другой стороны. Гетевей с оптикой ,правильно ?
А если так ,то зачем ему ещё и по LIN у мониторить шину МOST
Паять ничего не надо крышки с обоих сторон платы легко снимаются поддев отверткой.
Та не... У меня-то блок другой. И проц накрыт экраном толстым... Фиг я его прогреть могу, даже станцией и паяльником...
Да и что дадут тебе мои дампы? Ровно ничего. Бесполезная затея, одним словом.
2 Серёга - таки есть там лин, даже обучалка такая есть...
А ты попробуй вытяни оптоволокно и запусти функция проверка шины MOST на обрыв в Васе (я бы не был так уверен если бы не сделал это на А 8 2006 года и не просидел бы со вторника в Академии VW на касаткина как раз про MOST и расказывали)
Про лин я уже написал для диагностики разрыва шины MOST
Изменено пользователем xoxol1984
2 macic001
Дамп нужен для того чтобы отпали сомнения в его кончине на ремонтируемом блоке естественно с подобного блока. Черт с ним пускай блокируется, но хочется быть уверенным в работоспособности железа
Изменено пользователем dumpmaster
Ну и блок не ответил по оптике посоветует кольценуть шину
Будьте любезны Ткните на схеме где шина LIN на этом авто ? пока чёт не найду
Обучалку конечно с Касаткина я вытяну , раз отстал немного в знаниях ))
Олег, эти экраны никто никогда не отпаивает, просто аккуратно подрывают отверткой и снимают. Прогреть его нельзя если нету ИК-станции. Потом обратно с флюсом он припаивается в нескольких местах. Если конечно этот экран не припаян по всему периметру сплошным швом.
2 macik001
Да я понимаю зачем тебе дамп!!! ): Только тебе нужен с такого-же блока. А у меня железно и софтверно другой блок. Дамп от него тебе не поможет. Пусть там был бы софт старей... а так - совершенно другой блок. Всё равно что прогу от стиралки залить в спутниковый тюнер ): Каг то таг
Да, Саш, ИК нету... пока. Поламаю ща!!
Отвёртка сделала чудо!!! Спасибо за совет!
Проц у меня O.A.S.I.S XS8805B0AQ & 24LC04. Вот те и дамп...
  • 3 года спустя...
Такая же проблема. Усилок отвалился. Не залитый видимых повреждений нет.
  • 3 года спустя...
Добрый день, обратились с данным авто в связи с проблемой неработающего MMI. В результате диагностики VAG-COM выяснилось что не выходит на связь данный блок (Sound System), следовательно разорвано оптическое кольцо и не работает не чего связанное с ним. При исключении данного блока и соединении кольца начинает все работать. Со слов клиентов проблема возникла после того как машину забрали из жестянки, до этого все работало. При вскрытии обнаружилась прогоревшая дырка в драйвере оптического моста OS8104. После его замены блок частично ожил, а именно при подаче питания и подсоединения оптики он начинает транслировать через себя оптическую шину, но очень не продолжительное время 5-10 сек (судил об этом по тому что начинают работать MMI) после чего MMI отключается, на диагностику блок так и не выходит. При тестировании оптического кольца с ним нет связи как по оптике так и по проводам. Теперь что нарыл, на плате помимо драйвера MOST есть два проца ST10F269 И DSPA56371AF160 и пару еепромин 25256. Как я понял основной это ST, когда я дал "понюхать" блоку оптику после замены моста он проснулся появились питания, прошел ресет на него, но вот на второй проц питания нет (3.3v) . Питание формирует управляемый линейный стабилизатор L5956PD, подозреваю что управляет им тоже ST. Вопрос к знатокам мог ли слететь FLASH на ST в результате плавного разряда аккума у жестянщиков, других вариантов не вижу.
ЗЫ блок не залитый ни разу, flash вычитан, могу поделиться. Ну и если у кого есть дампик с ST буду признателен.
ЗЫ ЗЫ Если в чем то не прав прошу сильно не пинать, а если и пинать то в нужную сторону :18_1_35:
У меня аналогичная ситуация. У dupmaster заполнена личка. Удалось ли победить этот усилитель?
У меня аналогичная ситуация. У dumpmaster заполнена личка. Удалось ли победить этот усилитель.
