Калина 1,6 8кл троит
Калина 1,6 8кл. ЭБУ я 7.2 .загараеться ошибка Пропуск воспламенения 3 целиндр. но только тогда когда едеш 80-100 км/ч на холостом и в городском цикле ничего не происходит машина отличьно работает... компрессия внорме, свечи брони провода и МЗ новые. что может быть...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3504-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8%D0%BA%D0%BB-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/
Поменять сетку бензонасоса и помыть форсы!
Может контакт на форсунке быть плохой.
Удачи!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3504-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8%D0%BA%D0%BB-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-29832
Зазоры на клапанах проверить нужно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3504-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8%D0%BA%D0%BB-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-29839
Все готово! клапана нуна было отрегулировать. Всем спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3504-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8%D0%BA%D0%BB-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-29868
А у меня насос на машине при таких же обстоятельствах был...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3504-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8%D0%BA%D0%BB-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-32000
АУУУУ,сколько ТАКОЙ вариант крови попил.
И еще совет,Р83 16V ведет не адекватно и РСО в 250,
и более-менее ....меряйте компрессию!
При диагностике нужно
Компрссометр
Манометр
Тестер
разрядник
тестер форсунок
3 конрольки (кучу предохранителей)
переходники...итд...итп......
можно и больше,если работать с Кайфом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3504-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8%D0%BA%D0%BB-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-32005
+ сканер + осцилограф + газик = кальян
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3504-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8%D0%BA%D0%BB-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-32045
Всех приветствую!
За неделю три калины было с компрессией 5-6 в 4-цилиндре
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3504-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8%D0%BA%D0%BB-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-32882
Все потому что регулировать клапана забывают, новые, свежекупленные приезжают с зазорами в разноброд, недавно была 14-я, пробег 600км, одна шайба с завода стоит 3,05, сколько ему осталось ездить до замены головки?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3504-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8%D0%BA%D0%BB-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-32883
Точно. С год назад с прогаревшим клапаном приехал, машине меньше пол-года было. На холостых более менее стабильно работал двигатель, а как дашь газку - чихать/троить начинал.
PS: И еще немцам пытаются всучивать эту калину - позор автовазу...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3504-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8%D0%BA%D0%BB-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-32895
Немцам явно не то впихивают что нам!! а по зазорам на прошлой неделе приехала 15 так ей мастера клапана отрегулировали наоборот (выпуск и впуск) -500км и 1 клапан уже сгорел, 2 подгоревшие
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3504-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8%D0%BA%D0%BB-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-33546
снимаеш распред,стакан, стачиваеш балгаркой клапон. собираеш и регулируеш.
на наших новых карытах при плановом то тоже бывает!
снимать менять бошку накладно для клиента!
Я сёдла менять не пробывал!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3504-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8%D0%BA%D0%BB-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-35489
Речь шла не о том что можно сделать (стачить клапан, поменять седло), а о причине троения, о том что на новых машинах не все хорошо с клапанами с самого начала.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3504-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8%D0%BA%D0%BB-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-35495
Дело не в разноброде, а в том, что приезжают одни калины. Из пяти машин четвертый клапан, и он не прогоревший, а просто не работает. Задавался кто вопросом почему четвертый? Из-за за того что он меньше других охлаждается, такова конструкция блока, плюс тосол г... . И кто этим занимается он знает, что зазор был в норме. Ведь интересно из-за чего это случилось, и при разборке он проверит его, а он в норме. Вот когда горят клапана 1 или 2 цилиндра, вот тут влияют уже человеческие факторы. К примеру поставьте две зубилы рядом, одну с ГБЦ на которой штамп "Сделано в СССР", а второую "Сделано в России", и посмотрите какая будет работать тише. Не одной зубилы или 10-и не было с четвертым цилиндром, одни калины.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3504-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8%D0%BA%D0%BB-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-35509
Если вам не попадаются, это не значит что их нет. То что качество старых головок выше, с вами согласен.
У меня работают два моториста, насмотрелся уже на вазовские моторы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3504-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8%D0%BA%D0%BB-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-35511
у меня переодический приежжяли с такой проблемой. Копмпресия далеко не всегда показовала если например клапан подгорел.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3504-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8%D0%BA%D0%BB-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-36970
Ха, дык, если бы компресометр мерил компрессию за один ход поршня,p0311.gif то тогда и увидал бы, а так поршень накачивает компресию до нормы (если утечка не большая) для диагностики клапанов нужно мото тестер который по вакууму работает тогда все видно p0312.gif
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3504-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8%D0%BA%D0%BB-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-37004
Так если клапана не открываются компресия будет.
А вот наполнение цилиндра будет ? Отсюда и пропуски .
Изменено пользователем aleks-ua
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3504-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8%D0%BA%D0%BB-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-37005
Свечи, провода высоковольтные, катушка зажигания, компрессия в циллиндре, регулировка клапанов.
И еще, было разок - трещина в клапане )))
Изменено пользователем o717ka
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3504-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8%D0%BA%D0%BB-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-51654
