nissan murano 3.5l 2006 p1229
По словам хозяина после "корявой" замены лампы ксенона,авто перестало заводиться,вернее двигатель схватывает и глохнет. Насколько я выяснил есть две основные причины предохранитель и реле питания датчиков. только где стоит это реле к сожалению я не знаю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35044-nissan-murano-35l-2006-p1229/
так поменяй предохранитель,
а там и реле может не нужно будет искать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35044-nissan-murano-35l-2006-p1229/#findComment-345652
предохранитель поменял.реакции никакой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35044-nissan-murano-35l-2006-p1229/#findComment-345654
предохранитель и реле стоят в блоке бси. на предохранителе ,реле и выходе из блока бси питание есть,т.е. по идеи питание должно подаваться а ошибка р1229 всё равно висит.
похоже что то с блоком управленя двигателем, у кого нить есть пин дата на этот авто????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35044-nissan-murano-35l-2006-p1229/#findComment-345841
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/5915/ сдесь найдёш.помойму эта ошибка по дроселю.причём здесь BCM?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35044-nissan-murano-35l-2006-p1229/#findComment-345888
Как это замена лампы могла повлиять на ДВС
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35044-nissan-murano-35l-2006-p1229/#findComment-346683
