По словам хозяина после "корявой" замены лампы ксенона,авто перестало заводиться,вернее двигатель схватывает и глохнет. Насколько я выяснил есть две основные причины предохранитель и реле питания датчиков. только где стоит это реле к сожалению я не знаю
так поменяй предохранитель,
а там и реле может не нужно будет искать
предохранитель поменял.реакции никакой
предохранитель и реле стоят в блоке бси. на предохранителе ,реле и выходе из блока бси питание есть,т.е. по идеи питание должно подаваться а ошибка р1229 всё равно висит.
похоже что то с блоком управленя двигателем, у кого нить есть пин дата на этот авто????
Как это замена лампы могла повлиять на ДВС
