Chevrolet Cruze 2010 Chevrolet BSI 24c16
Кнопочку "Расширенная форма" нажми.
Дамп от БСИ выкладывай , от панели не нужен.
Процедура была такова, онлайн спс сделал отвязку ключей чтоб обучить старые и привязать новые, процедура пошла в одну сторону, отвязку сделал а привязывать не хочеб вообще не видит ключей.
cruse1.rar
Изменено пользователем madil
  • Ответов 117
  • Просмотры 49,4 тыс
  • Здравствуйте.Помогите восстановить дамп BSI Chevrolet Cruze 2013 Клиент просил смотать пробег,при выпайке 24С16 отвалились ножки! Тоесть дамп есно не сохранён. Скачивал с нета различные дампы-на щи
прога на файл ругается -не принимает. чем и как читал
считал Оранжем, может сам дамп битый?
а дамп ваш где ? ад ключей и криптокей lo hi что писал ?
как правильно перенести криптокей из донорского блока, переносил строку без 171 и 172?
Изменено пользователем smbrsk
Зачем так мучать машину? Простая утеря ключей,а разваратили пол машины.Отдайте спецам,дороже выйдет потом поднять
визуально вроде целый. но все выложенные дампы из этой темы принимаются -а твой нет
потому , что ключи затерты мираклон дамп и не принимает , танго принимает но пишет нет ключей
Потому что реально ее с этим набором завести, просто помощь нужна, если бы с дампом кто помог
Чем пытался ключи положить?
Ни чем, все делал через mdi-online sps.Как я понел после того как отвязал ключи , блок в режиме обучения. В данный момент никак не видит ключи.
Подкидовал другое БСМ с этим епром ,тоже самое.Делал программирование БСМ, все без успешно, под рукой только гамбит.
Висит ошибка на бесконтакный доступ к автомобилю и блок в режиме обучения.
Обучения иммо делал по всякому как позволят спс программирование.
ид ключей гамбитом не читали ? можно их увидеть
madil может стоит сказать что машина на кнопке?
77 D2 35 D1 свои ключи, только идент ,закриптован
B2 12 1C DB новые ключи , закриптованны.
Так точно. Думал по вину будет понятно.
Можно рабочей парой записать новые ключи не имея в наличии старого ключа?
если да есть у кого рабочая пара ? бсм,щит, моторный.
ви личку
С чужо парой у тебя не будет работать мафон, срс ругатся, Чтобы завести на чужой паре, срс тоже нужен
Там еще и абс влияет на запуск...
Все понята. Есть материалы. поработаю будет ясно
Сбасибо за вниманиея. проблема ещё не решена.
По любому результату отпешусь
АБС он может отвязать и привязать
в моторном там инфинеон стоит
кто знает чем его читать писать можно
Куча флешеров, комбилоадер от смс , например. Работает с обоими блоками в буте.
