Chevrolet Cruze 2010 Chevrolet BSI 24c16
Номер ошибки напиши на всякий надо глянуть, чего предлагается сделать в данном случае...
  • Ответов 117
  • Просмотры 48,9 тыс
  • Здравствуйте.Помогите восстановить дамп BSI Chevrolet Cruze 2013 Клиент просил смотать пробег,при выпайке 24С16 отвалились ножки! Тоесть дамп есно не сохранён. Скачивал с нета различные дампы-на щи
И напиши, какие процедуры спс система предлагала сделать при обучении доп ключей на машинке с бесключевым доступом. Система хоть поняла , что круз именно к кнопкой старт стоп? а не как лачетти какая-нить определилась. Интересная тема кста , надо покопать в этом направлении)) Просто таких новых еще не попадалось, а надо быть готовым.
вроде как отписаться madil обещал, а как проблему решил (если решил) то сразу молчек. нехорошо
  • 7 месяцев спустя...
День добрый Уважаемые форумчане! Притащили cruze на веревке, после замены аккумулятора. Заводится и глохнет с обеих ключей.Вскрыл BCM, а 24с16 паяная видимо кто то крутил пробег. Гляньте файлик что в нём не так? За ранее спасибо :emot62:
CRUZE.bin
пытай те хозю , прописано три
Файл адекватный, прописано два ключа.
Чего их пытать то? Они её только купили. Так всё таки два или три? 080,160,200
Тогда вопрос? Почему замочек горит и не заводится? Два ключа точно от этого авто. Третьего новоиспечённые хозяева даже в глаза не видели.
Вопрос скорее к Вам раз машина у Вас. Делайте диагностику.
cruze.zip
Изменено пользователем wendox79
прописано три , активны два
Прописано три ключа, третий похоже врукопашную положили, и что-то не срослось :(. Хотя у меня пишет, что дамп ОК.
PS: Если была бы проблема с иммо стартера бы не было. Подключай диагнозу.
Сигналка с автозапуском стоит?
Изменено пользователем Mihali4
В дампе прописаны два ключа, из третьего ключа прописан только "serial number" и то не правильно.
но его же прописали ... или он сам " нарисовался " по вашему
Я думаю "не дописали" будет правильнее
вот небольшая правка и танго видит третий кей
Ну вот и ошибочки B389A, b3902. Наверно чего то отвязалось. Хреново что только OP-Com. Надо GM MDI искать. Авто видимо опрашивает все блоки и где то не связуха. Потому и глушит её сразу. Сигналки вообще никакой не стоит. Всю машину на изнанку вывернули.
B389A - в блоке BCM хранится неверный идентификатор окружения.
B3902 - идентификатор окружения в блоке управления не соответствует идентификатору окружения, хранящемуся в BCM.
Вывод: либо дамп BCM чужой, либо некорректно "перепахан". Как бы теперь не пришлось искать дамп нового BCM и программировать через SPS иммо.
Здесь можно почитать http://chevrolet-tis.ru/RU/Documents_2012/Volt/SM-R/92535695.ru.html
панель читануть епром , блок срс и по дампам выводы ...
Завтра читану, посмотри что там.
А эдентификатор в моем случае не этот ли? PCI4STN#51
Звоните,стучите в скайп,если хозяин готов платить надлежаще, машину сделаю.
Ну да,они самые умные,да?
Рассмотрю также вопрос с хозяином о покупке этого авто для перепродажи. :bux:
  • 10 месяцев спустя...
Скачивал с нета различные дампы-на щитке CODE89 и CODE95,машина не заводится.
Клиент справку принёс,что псих :blink:
