Renault Scenic 2 умерла панель приборов
Без проблем, а без гонора не судьба ?
Сarprog может как то по своему её на столе запускает, малый экран (часы, температура) горит пол минуты и тухнет, на авто нормально всё, сам то чем запускаешь ? Я с кан посылкой не заморачивался, не вижу смысла. Разовая работа. Если ты такой продвинутый в этом деле, могу посылку карпрога скинуть, посмотришь что там, умеешь ? оно тебе надо ?
Изменено пользователем vento702
  • Ответов 144
  • Просмотры 60 тыс
  • Не буду утверждать, но на Сцениках без панели народ неделями ездит и аккумулятор не дохнет. Вот на днях тоже панель ремонтировал - клиент только через полторы недели смог за ней заехать. Сказал, что в
  • НЕК живой ? http://www.codecard....s/prod_673.html   Как ты её на столе проверяешь? Renault Dash Control есть http://www.auto-bk.ru/forum/topic/21577/#entry200432 ?
  • доброго дня!есть вопрос заменил полевик и сопротивления 1ом панель запустилась но не полностью не светят часы и температура а так же панель светит в пол накала помогите советом Доброго! Часы не светя
Кстати, без проблем, как считаешь, "дырявить дырками" корпус сзади приборки вредительство или польза ?
Земеля, пока без гонора.
Как бы сам реагировал на такие посты, если бы у тебя лежала гора щитков после таких ремонтов?
C выдранными пистонами..
Работа не разовая, его скоро ещё раз принесут.
Запускаю Канэмулятором, GCT, можно Канхакером, да и много чем.
Дырки делать, чтоб зимой печка в него горячий воздух загоняла?
Рабочий щиток не греется. У полевика рабочая температура 80 градусов.
Палец терпит.
Изменено пользователем Bezproblem
Каких таких ремонтов ? Я сам прежде чем что то делать пол дня отмывал от канифоли плату. Загнул аккуратно, чтоб туда сюда не запаивать кучу раз экран. Для меня работа разовая.
"Дырки делать, чтоб зимой печка в него горячий воздух загоняла?"
Ну я и не спорю, считаю дыры это вредительство. В корпусе предусмотрено охлаждение, сверху и снизу вентиляция имеется. Про печку не знаю куда она там дует, а с дырами охлаждение будет хуже, не будет тяги.
"Рабочий щиток не греется. У полевика рабочая температура 80 градусов."
Я замерял пирометром после 2-х часов работы, 55
Ну, я не в курсе твоей статистики. Спорить не буду.
Ну и в заключении монолога, вот этого достаточно, чтоб полноценно запустить приборку сценика.
CAN посылка приборка сценик.txt
  • 4 месяца спустя...
приборка живет,своей жизнью. сценик дизель,левый руль.
ремонтом  газорязрядных панелей ни кто не занимается,подскажите с какими индексами и буквами подобрать на разборке.и что потом подправить сканером.
через ипром и буквы не нужны. Фото платы есть?
родной еепром если в паять,то должна работать,так понимаю и править ни чего не надо.
нет, перепайка некорректна.Нужно в ипром править конфигурацию.
  • 1 год спустя...
Парни, чтобы не плодить темы. Сдул случайно резистор  с платы. Может кто нибудь подсказать номинал? Заранее спасибо!
панель Scenic 2.rar
Маркировка 2211 - 2,21 кОм 1%
MrNobody, Большое спасибо! Успехов,  с Наступающим ОЧЕНЬ Новым ГОДОМ!
29.04.2013 в 13:57, LARR сказал:
Вышеуказаная методика -Галимотья и ничего Вы не выявили. Микросхема ШИМ довольна живучая и дело не в ней, она сгорит только от неквалифицированого вмешательства. В результате подобного ремонта Вы поимеете только мертвый процессор. Для ремонта необходим Эмулятор панели Рено. Резать 80 и 82 выводы не стоит, т.к. запуск идет с 88. Но и его не надо резать!
Попутно можно было бы заменить зуммер и кнопку перевода часов- результат был бы точно таким-же-нулевым. Ибо и резисторы там непричем. А еще люди распиливали трансформаторы, ковыряли переходные отверстия- да много чего я повидал.
Да ,полностью поддерживаю...
Всем привет!
Ток потребления при запуске панели скачет до 5 Ампер (дальше срабатівает защита БП), панель пробует стартануть  так раз 10 и затихает.
Иногда панель нормально включается с током 1400мА.
Чаще вообще не включается, хотя пИИИИкает противно, что включилась.
Так вот,  пикать то пикает.  а с 88 ноги проца генерации нет.
Похоже на два дефекта.  Да?
Больше  меня волнует почему не генерации на 88.
Проц мониторит что-то и может не включать индикацию (88)?
Спасибо.
Изменено пользователем AVL
Сам себе и отвечу.
Отремонитровал я щиток. Таки два дефекта біло: ШИМ контроллер и непропай MCU.
  • 3 месяца спустя...
есть в ремонте щиток с  немного другой платой..при пропайке сдул smd  элемент...Подскажите пожалуйста что за элемент стоял?
Изменено пользователем Каменев
Подскажите номинал резистора пожалуйста..
