Nissan Teana
Притащили сегодня данную машину после кузовного ремонта,делали водительскую дверь.
Оставили вкл зажигание и сел аккумулятор,после этого больше не запустилась. Притащили ко мне.
Подключил скандок висят 2 ошибки по двс Р1610 и Р1614
Р1610 не удаляется висит в текущих,Танго положил ключ в 93с56 результат не меняется.
Пробывал оставить с вкл зажиганием на 30 мин тоже самое.
Связываюсь лянчем с nats он связывается,но пустой экран ни каких данных не показывает.
Скорее всего слетела синхра.Что стоит в моторном?Может ли кто положить синхру на место?Подскажите куда копать.
Оригинальный дамп прилогаю.
Ниссан консул нету.
Nissan_Teana_2007_93с56_bsi.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35124-nissan-teana/
Попробую ключ через пин положить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35124-nissan-teana/#findComment-346801
Ну что сразу синхру копать вы накачку усилителя проверьте
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35124-nissan-teana/#findComment-346802
А чем положить Скандок не ложит,а лянч пустой экран показывает.
На замке накачки нету,а где стоит еще антена я не знаю,а точнее не искал.
Что б запустить достаточно что бы ключ был в кармане.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35124-nissan-teana/#findComment-346816
В замке вставка стоит? Или кнопка? Если вставка, вытащи её и попробуй вставкой из смарта запустить, там-же и антенна, на ней проверь накачку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35124-nissan-teana/#findComment-346843
Стоит вставка под ключь,когда вставляю ключ и вкл зажигание накачки нету.
Перед там как повернуть зажигание загорается зеленый key на понели,а когда зажигание вкл светится красным key и тухнет через 5 секунд
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35124-nissan-teana/#findComment-346846
Сервис-мануал качай, питание проверяй, ищи родственный дамп, пробуй залить, добейся накачки на антенне.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35124-nissan-teana/#findComment-346857
Так что делает индикатор SEC при включ.зажигании
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35124-nissan-teana/#findComment-347096
Положил ключи лянчем диагнум,потер ошибки и LOCK MODE потухла,машина запустилась.
После пропайки антены накачка появилась.
Всем спасибо. :bux:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35124-nissan-teana/#findComment-347125
А логин откуда взял? или лаунч их сам считает? :heresmile:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35124-nissan-teana/#findComment-347218
А дапм в первом посте видел?
Логин в явном виде.Да и много что считает логин.Тем более этот логин как был у меня известен всем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35124-nissan-teana/#findComment-347257
Хорошо что вы дамп не завалили при сливе.Вот уже не раз убедился что не проверив цепей начинают валить на ПО
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35124-nissan-teana/#findComment-347576
завалить дамп на сипроме надо постараться =)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35124-nissan-teana/#findComment-347885
Господа спасайте!!
Ситуация один в один по симптоматике схожая с автором ветки.
Теана после кузовного ремонта никак заводиться не хочет.
Ситуация осложняется тем, что сам я тот еще чайник..
Ну а "светлая голова" на сервисе сказала что при диагностике показывает ошибку идентификации ключей иммобилайзера.(походу родного, т.к. ничегодополнительно не устанавливалось) Которая родилась вследствие
плавно разряжяющегося заряда акб (да еще и морозы ударили, а авто немало времени проводило на улице м/у процедурами восстановления)
И собственно крик души: подскажите можно ли как нибудь где нибудь раздобыть эти ключи для перепрошивки в иммобилайзер?
вин соответственно (если необходимо) могу сообщить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35124-nissan-teana/#findComment-374183
Господа спасайте!!
Ты бы профиль заполнил.
Возможно и найдется мастер в твоем городе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35124-nissan-teana/#findComment-374186
Дополнил... Хотя собственно...
Московская область, г. Солнечногорск.
А дистанционно не лечится подобное?.... Всмысле я бы ключи отдал тому самому мастеру.... Авось как нибудь и оживили бы "ласточку"...
И вот такой еще вопрос... насколько проблематично вылечить её самостоятельно.... в компах вроде шарю... но доп оборудования не имею.. сложно ли подключиться самостоятельно и прошить самому?
Изменено пользователем Иносказатель
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35124-nissan-teana/#findComment-374189
Вряд ли Кто то возмет у тебя просто ключ и вылечит дистанционно.
Поэтому расчитывай или вести мастера или тащить машину к мастеру.
Поищи мастеров здесь http://www.auto-bk.ru/forum/forum/102/
Изменено пользователем avtomag
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35124-nissan-teana/#findComment-374196
список просмотрел..... неужели ниодного мастера в Москве и области?!?!? не поверю ))))
Посмотрел повторно..... помоему поможет )))) Спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35124-nissan-teana/#findComment-374207
Зачем же в Сызрань отсылать... 89037380366
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35124-nissan-teana/#findComment-374208
А в Сызрань ни кто не отсылает,и тем более не зовет.
Для спасибо есть Зеленая кнопка с правой стороны в сообщениях.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35124-nissan-teana/#findComment-374239
