Опубликовано 15 октября, 201213 г. Притащили сегодня данную машину после кузовного ремонта,делали водительскую дверь. Оставили вкл зажигание и сел аккумулятор,после этого больше не запустилась. Притащили ко мне. Подключил скандок висят 2 ошибки по двс Р1610 и Р1614 Р1610 не удаляется висит в текущих,Танго положил ключ в 93с56 результат не меняется. Пробывал оставить с вкл зажиганием на 30 мин тоже самое. Связываюсь лянчем с nats он связывается,но пустой экран ни каких данных не показывает. Скорее всего слетела синхра.Что стоит в моторном?Может ли кто положить синхру на место?Подскажите куда копать. Оригинальный дамп прилогаю. Ниссан консул нету. Nissan_Teana_2007_93с56_bsi.rar
Опубликовано 15 октября, 201213 г. Автор Попробую ключ через пин положить. А чем положить Скандок не ложит,а лянч пустой экран показывает. Ну что сразу синхру копать вы накачку усилителя проверьте На замке накачки нету,а где стоит еще антена я не знаю,а точнее не искал. Что б запустить достаточно что бы ключ был в кармане.
Опубликовано 15 октября, 201213 г. В замке вставка стоит? Или кнопка? Если вставка, вытащи её и попробуй вставкой из смарта запустить, там-же и антенна, на ней проверь накачку.
Опубликовано 15 октября, 201213 г. Автор В замке вставка стоит? Или кнопка? Если вставка, вытащи её и попробуй вставкой из смарта запустить, там-же и антенна, на ней проверь накачку. Стоит вставка под ключь,когда вставляю ключ и вкл зажигание накачки нету. Перед там как повернуть зажигание загорается зеленый key на понели,а когда зажигание вкл светится красным key и тухнет через 5 секунд
Опубликовано 15 октября, 201213 г. Сервис-мануал качай, питание проверяй, ищи родственный дамп, пробуй залить, добейся накачки на антенне.
Опубликовано 16 октября, 201213 г. Автор Положил ключи лянчем диагнум,потер ошибки и LOCK MODE потухла,машина запустилась. После пропайки антены накачка появилась. Всем спасибо.
Опубликовано 16 октября, 201213 г. Автор А логин откуда взял? или лаунч их сам считает? А дапм в первом посте видел? Логин в явном виде.Да и много что считает логин.Тем более этот логин как был у меня известен всем.
Опубликовано 17 октября, 201213 г. Хорошо что вы дамп не завалили при сливе.Вот уже не раз убедился что не проверив цепей начинают валить на ПО
Опубликовано 27 декабря, 201212 г. Господа спасайте!! Ситуация один в один по симптоматике схожая с автором ветки. Теана после кузовного ремонта никак заводиться не хочет. Ситуация осложняется тем, что сам я тот еще чайник.. Ну а "светлая голова" на сервисе сказала что при диагностике показывает ошибку идентификации ключей иммобилайзера.(походу родного, т.к. ничегодополнительно не устанавливалось) Которая родилась вследствие плавно разряжяющегося заряда акб (да еще и морозы ударили, а авто немало времени проводило на улице м/у процедурами восстановления) И собственно крик души: подскажите можно ли как нибудь где нибудь раздобыть эти ключи для перепрошивки в иммобилайзер? вин соответственно (если необходимо) могу сообщить.
Опубликовано 27 декабря, 201212 г. Автор Господа спасайте!! Ситуация один в один по симптоматике схожая с автором ветки. Теана после кузовного ремонта никак заводиться не хочет. Ситуация осложняется тем, что сам я тот еще чайник.. Ну а "светлая голова" на сервисе сказала что при диагностике показывает ошибку идентификации ключей иммобилайзера.(походу родного, т.к. ничегодополнительно не устанавливалось) Которая родилась вследствие плавно разряжяющегося заряда акб (да еще и морозы ударили, а авто немало времени проводило на улице м/у процедурами восстановления) И собственно крик души: подскажите можно ли как нибудь где нибудь раздобыть эти ключи для перепрошивки в иммобилайзер? вин соответственно (если необходимо) могу сообщить. Ты бы профиль заполнил. Возможно и найдется мастер в твоем городе.
Опубликовано 27 декабря, 201212 г. Ты бы профиль заполнил. Возможно и найдется мастер в твоем городе. Дополнил... Хотя собственно... Московская область, г. Солнечногорск. А дистанционно не лечится подобное?.... Всмысле я бы ключи отдал тому самому мастеру.... Авось как нибудь и оживили бы "ласточку"... И вот такой еще вопрос... насколько проблематично вылечить её самостоятельно.... в компах вроде шарю... но доп оборудования не имею.. сложно ли подключиться самостоятельно и прошить самому? Изменено 27 декабря, 201212 г. пользователем Иносказатель
Опубликовано 27 декабря, 201212 г. Автор А дистанционно не лечится подобное?.... Всмысле я бы ключи отдал тому самому мастеру.... Авось как нибудь и оживили бы "ласточку"... Вряд ли Кто то возмет у тебя просто ключ и вылечит дистанционно. Поэтому расчитывай или вести мастера или тащить машину к мастеру. Поищи мастеров здесь http://www.auto-bk.ru/forum/forum/102/ Изменено 27 декабря, 201212 г. пользователем avtomag
Опубликовано 27 декабря, 201212 г. список просмотрел..... неужели ниодного мастера в Москве и области?!?!? не поверю )))) Посмотрел повторно..... помоему поможет )))) Спасибо Изменено 27 декабря, 201212 г. пользователем Иносказатель
Опубликовано 27 декабря, 201212 г. Автор Зачем же в Сызрань отсылать... 89037380366 А в Сызрань ни кто не отсылает,и тем более не зовет. список просмотрел..... неужели ниодного мастера в Москве и области?!?!? не поверю )))) Посмотрел повторно..... помоему поможет )))) Спасибо Для спасибо есть Зеленая кнопка с правой стороны в сообщениях.
