Свечи зажигания для ГБО
Здравствуйте!
Посоветуйте какие свечи нужно применять для Эжекторного ГБО ?
например , холоднее - горячее чем на бензине ?
как зависит от СЖ ?
марка ?
иридий?
платина?
одно - трех электродные?
просто слышал от газовщиков что нужно ставить другие свечи . а ясности в вопросе что то не нашел
спасибо!
  • Ответов 199
  • Просмотры 107 тыс
  • Зазор в свече зависит от того какое напряжение выдает катушка зажигания. Для правильной длительности искры. Поэтому почему он должен меняться если исходные составляющие как давление в камере в момент
  • Максимус
    Максимус
    А17ДВРМ, АУ17ДВРМ, А14ДВРМ (Энгельс) смотря для какого автомобиля, если для ГБО, то зазор уменьшить немного на 0,1 - 0,2мм. Ставлю на отечественные и иномарки, свои 30 тыс отхаживают без проблем, на
BRISK -silver под гбо с серебреным электродом и зазором 0.7 мм проверенно 100%
Зазор в свече зависит от того какое напряжение выдает катушка зажигания. Для правильной длительности искры. Поэтому почему он должен меняться если исходные составляющие как давление в камере в момент сжатия, система зажигания и само железо двигателя остаются неизменны? Равно как и тип свечи по калильному числу.
Можно конечно прикупить некие мега свечи разработанные секретными научными лабораториями. Но это будет из серии супер вставочек завихрителей намагничивателей в топливопровод и карбюратор для экономи до 50% топлива (были популярны в свое время лет так ..цать назад)
Изменено пользователем D_K_
понятно . спасибо .
БРИСК - не советую никому ) может они и где то есть работающие , но в моей глуши таких нет )
тогда перефразирую - какие свечи под СЖ=9.7 -10.0 ?
Изменено пользователем Sergey_sim
Я всегда на этот вопрос отвечаю- А если ехать на бензине газовые свечи надо менять на обычные?? Ставлю Бриск у нас на данный момент самый оптимальный вариант.
Изменено пользователем lucky34
можно как то отличить подделку? просто реально я не видел у нас в городе работающих бриск свечей . снимаеш - несеш на стенд - оттуда в ведро . ставиш NGK или DENSO и проблем нет .
думаю 20ки денсо будут хороши . на ниве стоят 20ки , черноватые - холодные для бензина они и такого мотора .
попробую на 20ках поездить .
все говорят что на ступеньку холоднее стоит на газ поставить - так как температура от сгорания газа выше .
температура сгорания газа НИЖЕ, чем у бензина. На ВАЗ А17 ДВ-10. Завод Энгельса. Нареканий пока не было, замена вместе с маслом через 15 тыс. км.
хозяин барин , что под двигатель положено то и надо
но можно за 50-60 гривен комплект , можно за 50 $ (иридиевые , как себе поставил, с гарантированным пробегом около 100 000 км )
хотя и денсо за 15 $ отьездят свои 15-20 000
ну если на то пошло у нас в россии очень трудно что то купить качественное могу сказать одно что встречал свечи очень знаменитых марок такие как финвал нжк и те же самые денсо от их просто выгорали газовые и бензиновые мозги после замены через пару тысяч вот такие бывают чудеса
на денсо отьездил 10 000 лично , поменял на иридиевые так как понравилось как они на стенде работали...( хотя денсо не выкинул а так и лежат , как нз )
я не говорю что они плохие просто можно налететь на го......но! кстати бывают и ВВ провода с такими же проблемами от их помех блок тупо начинает глючить
понятно . спасибо .
С маркировкой LPG BRISK LR15YS SILVER - УМЗ 4216, BRISK LR17YS SILVER - ЗМЗ 405,406, BRISK DR17YS SILVER - ЗМЗ 405 ЕВРО-3 (или под новые ГБЦ). Себя окупают 200%.
Когда приезжает машина чихающая на газе тавлю LPG BRISK SILVER и человек уезжает счастлив. Может у нас поставщики путевые и привозят не подделки???
я тоже их= переставил немаверное количество ни разу косяка не было
+100
+100
из опыта NGK V-line и только made in japan
brisc в свое время когда сам возил от производителя были хорошие а сейчас испортились...
Ставил дорогие и дешевые, никакой разницы!!! Ставьте наши дешевые, но меняйте чаще.
Прошлой зимой у меня в мусорке скопилось ну комплектов 20 разных фирм и производителей( ну ни как не хотели не бриск не нжк не бош работать при -24гр мороза) Но зато Энгелесовские были на высоте (это которые А17 ДВ-10) Ставлю по мере наличия и на газ и на бензин.
Спасибо, попробую себе поставить
