OPEL CORSA 2008 МКПП дизель + starline A92 саn v.E1 v1.02
Кто нибудь ставил данную сигнализацию. Как она работает с этим авто?
Да нормально все работает на ультростаре карту смотри и ставь
С какой версией САN ставили. В техподдержке рекомендуют заменить на 1.05 или с 1.02 нормально работает.
Я если честно старлайнами особо не увлекаюсь просто в основном работую с продукцией мега ф Да будет все работать
Если рекомендуют, значит меняй. Тем более делов на пять минут. Для чего вопрос? Древо, да ещи и по кану :emot64: .
Установил сигнализацию. Подключал согласно карты монтажа с офф. сайта.
Не работает автозапуск. Версия прошивки 1.05. Все конечники по CAN определяются, замки работают, комфорт не подключал. Поддержка зажигания работает, но при автозапуске стартер не включается, сигнализация делает четыре попытки, но стартер все равно не включается.Ручник и капот подключены по аналоговой схеме, в CAN выключены,функция зажигание в CAN выключена. Стартер при срабатывании сигнализации блокируется как надо. В чем может быть дело?
Не подключил еще датчик температуры, но думаю он не влияет.
Обход иммо делал?
Все заработало. ACC по умолчанию в сигналке повторяло зажигание, Тема закрыта.
