Здравствуйте товарищи , такая прооблема у меня на авто стоит январь 5.1-61 авто нормально работает , есть еще один блок тоже январь 5.1-61 ставлю его вместо своего машина еле заводится и работает очень плохо ощущение два цилиндра всего и ужастно дымит , менял пошивку не помогло тоже самое , подскажите как его проверить что в нем не исправно , блок не вскрывался на вид как новый 2004 год выпуска , я его вскрыл все качественно залито даже через чур не каких дефектов не видно , как его исправить подскажите пожалуйста
Изменено пользователем Респект всем
на сначала выяснить чем он не правильно управляет или не управляет вовсе вот от этого и исходить
Не управляет фарсунками я так понял , вобщем я залил туда прошивку от 71 блока и поставил на авто в место бош 70 все идеально работает , вобщем я его продал на это авто , можно тему закрыть :bux:
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, господа .
Дело в следующем.
У клиента Nissan Primera 1996гв. Двиг GA16DE. Ввиду экономии по запчастям он установил мозги Январь 5.1 с датчиком фаз , кишки поменяны на Ваз . Постоянно вылетает ошибка по датчику фаз . Какую прошивку можно залить без датчика фаз на данный девайс ?
http://www.auto-bk.r...um/topic/77/ можно (нужно) искать.
Изменено пользователем абтрак
