Опубликовано 19 октября, 201213 г. comment_348491 Всем здравствуйте! При кузовном ремонте машины блок иммо (калина) залили водой,теперь лампа иммо очень часто мигает,иммо в эбу отучил авто заводится,хочу попробовать залить чистый дамп в еепром апс 6.1,да не могу понять какая микруха и есть эта память,кто сталкивался подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201213 г. comment_348506 АПС-6 Калина не активи.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/#findComment-348506 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201213 г. comment_348543 Насколько помню там достаточно просто чистый дамп. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/#findComment-348543 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201213 г. comment_348551 Насколько помню там достаточно просто чистый дамп. Чистый дамп куда? у него при данном решении вопроса лампа должна загораться и тухнуть через 6 сек, а она моргает! дело в самом апс, как вариант, замена! Диагностика АПС-6 При обнаружении неисправности в АПС сигнализатор включается через 6 с после включения зажигания и мигает в течение 20 с. При этом в течение мигания сигнализатора зуммер выдает с интервалом в 10 с две одинаковых группы звуковых сигналов. Количество сигналов в группе указывает на характер неисправности: - один сигнал – не считывается код ключа, что указывает на неисправность транспондера (кодирующего устройства) в ключе зажигания или катушки связи; - два сигнала – отсутствует электрическая связь между блоком управления АПС и контроллером; - три сигнала – код ключа считывается, но ключ чужой; - четыре сигнала – контроллер определил, что АПС была обучена с другим контроллером. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/#findComment-348551 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201213 г. comment_348553 Или удалить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/#findComment-348553 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201213 г. comment_348554 Чистый дамп куда? у него при данном решении вопроса лампа должна загораться и тухнуть через 6 сек, а она моргает! дело в самом апс, как вариант, замена! Диагностика АПС-6 При обнаружении неисправности в АПС сигнализатор включается через 6 с после включения зажигания и мигает в течение 20 с. При этом в течение мигания сигнализатора зуммер выдает с интервалом в 10 с две одинаковых группы звуковых сигналов. Количество сигналов в группе указывает на характер неисправности: - один сигнал – не считывается код ключа, что указывает на неисправность транспондера (кодирующего устройства) в ключе зажигания или катушки связи; - два сигнала – отсутствует электрическая связь между блоком управления АПС и контроллером; - три сигнала – код ключа считывается, но ключ чужой; - четыре сигнала – контроллер определил, что АПС была обучена с другим контроллером. Чистый дамп в АПС Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/#findComment-348554 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201213 г. Автор comment_348578 знаю что дело в самом апс,не могу понять какая микруха память епром??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/#findComment-348578 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201213 г. comment_348582 знаю что дело в самом апс,не могу понять какая микруха память епром??? Залита водой! Зачем? Изменено 19 октября, 201213 г. пользователем Гост Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/#findComment-348582 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201213 г. comment_348615 дешевле заменить! не мучайся! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/#findComment-348615 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201213 г. Автор comment_348690 нет в нашем ауле в продаже апс 6.1,есть только апс 6,вот поэтому и приходится мучится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/#findComment-348690 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201213 г. comment_348729 а что мешает апс6 поставить? или есть различия? просвети! я так думаю что разницы нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/#findComment-348729 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201213 г. Автор comment_348899 а вот хз,схемы те что нашел в инете на апс 6.1 отличаются от того что какой на самом деле этот апс и многие в инете пишут что на люксовой калине как раз апс 6.1,а не апс 6 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/#findComment-348899 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201213 г. comment_348916 я делал люксовую, ставил апс6 от шевика, всё прокатило, разницы мне так кажется нет, тока схемотехника Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/#findComment-348916 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201213 г. comment_349261 В АПС-6.1 нет внешней eeprom. Всё в PIC18F2520. Основное отличие АПС-6 от АПС-6.1 в том, что в последнем стоит интерфейс LIN (TPIC1021). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/#findComment-349261 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201213 г. comment_355771 я делал люксовую, ставил апс6 от шевика, всё прокатило, разницы мне так кажется нет, тока схемотехника Ну хорош заливать то, схемы подключения блоков посмотри сначала!!! Хер там чего заработает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/#findComment-355771 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201213 г. comment_355777 Ну хорош заливать то, схемы подключения блоков посмотри сначала!!! Хер там чего заработает. чё не так дядя? может объяснишь? или у вас в Москве другие машины ездят, не то что у нас? http://www.autoelectric.ru/auto/vaz/aps6/aps6.htm http://chipdiagnost.narod.ru/aps1.html#loc3 давай сравни! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/#findComment-355777 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201213 г. comment_355834 Я ставил апс6 в люксовую калину не прокатило стеклоподъемники не работали и сигналка! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/#findComment-355834 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201213 г. comment_355959 ну значит мне повезло... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/#findComment-355959 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201213 г. comment_355997 Если там стоял блок норма то и апс6 ! У меня щас тоже калина люкс стоит не могу с сигналки снять! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/#findComment-355997 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201213 г. comment_356089 чё не так дядя? может объяснишь? или у вас в Москве другие машины ездят, не то что у нас? http://www.autoelect...z/aps6/aps6.htm http://chipdiagnost..../aps1.html#loc3 давай сравни! Слышь, мужик, хамить не надо и Москва здесь непричем! Я тебе дело говорю, потому как ремонтирую электропакеты и калин и приор. Вот и посмотри внимательно, и если ты не видишь разницы в схемах, тады я незнаю как еще растолковать! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/#findComment-356089 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
