АПС 6.1
Красный если б/у то уже запрограмирован трансподер ПЦФ, если чистый то програмировать Hitag2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/page/3/#findComment-822464
  • Ответов 52
  • Просмотры 21,7 тыс
  • я делал люксовую, ставил апс6 от шевика, всё прокатило, разницы мне так кажется нет, тока схемотехника Ну хорош заливать то, схемы подключения блоков посмотри сначала!!! Хер там чего заработает.
  • Ну так расскажи тогда как на люксовой калине апс6.1 с охраны снять? Главного ключа нет! )) Никак, там пик и без красного ключа эти блоки одноразовые.
  • чё не так дядя? может объяснишь? или у вас в Москве другие машины ездят, не то что у нас?   http://www.autoelect...z/aps6/aps6.htm http://chipdiagnost..../aps1.html#loc3 давай сравни! Слышь, м
Какой пцф? Б/Упропишется? И как готовить для красного чистый пцф? Черный вроде у Ваза чистый идет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/page/3/#findComment-822466
7936. Б/у пропишется только красный и только на чистый ЭБУ. "Чёрный" тоже подготовленный, чистый не ляжет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/page/3/#findComment-822486
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите, как обучить ключ в такой ситуации, а она такая. Авто заводится от ключа без метки, после чего лампа иммо загорается, через некоторое время пищит зуммер один раз, лампа гаснет. Если завести необученным ключем, зуммер пищит 3 раза, лампа гаснет. Пробовал отсоединять разъем антенны иммо, авто запускается, лампа загорается и тухнет с одним сигналом зуммера. По инструкции, если иммо не обучен, то после выключения зажигания лампа иммо должна начать моргать, но у меня этого не происходит.
Вот видео
Если я правильно понимаю, в ЭБУ информация о иммо отсутствует, т.к. авто заводится. Но тогда не понятна ситуация при диагностике. Программа диагностики определяет иммо, т.е. К-линия в него подключена и ошибки из блока стираются, есть скриншоты блока АПС 6.1. Как прописать новый брелок ДУ в такой ситуации ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/page/3/#findComment-917376
Привезли ЭБУ от Гранты M74CAN залил прошивку без опроса иммо, не помогает, машина не заводится. Дополнительно что еще надо делать ? Eeprom почистить, так он не внешний, какой смысл?
Изменено пользователем roller83
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/page/3/#findComment-939865
А что было изначально с машиной? Диагностику делали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/page/3/#findComment-939871
Да нет, привезли только блок, сегодня вероятно притащут машину, вот интересуюсь заранее нужны ли какие либо дополнительные процедуры к безиммовой прошивке ? Отключение антенны, перемычки в АПС и т.д. ПО I444CI07.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/page/3/#findComment-939878
панель приборов почистить нужно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/page/3/#findComment-939882
Извиняюсь неправильно ПО написал не I444CI07, а I444GI04 . А что на грантах ключи в панель начали ложить ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/page/3/#findComment-939895
да , гранта , Калина 2 и рестайловая Приора - иммо и в панели в том числе , цбкэ не участвует
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/page/3/#findComment-939903
Так если я заливаю безиммовую прошивку, иммо вроде как неактивированным становится....Или как только включил зажигание, ключи прописываются из панели в ЭБУ ? Оххх мля... Варианты без чистки приборки существуют ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/page/3/#findComment-939904
да, поставить карбюратор ,
А по существу ,пока не почистите панель, не смотря на то что блок сделан новым , авто не заведётся , там дамп перелить ровно 6 минут со снятием и установкой , если нечем писать мотороллу, то отдайте панель тем у кого есть ,дамп я думаю найти не сложно, если что то у меня есть от моей гранты (с необученный иммо)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/page/3/#findComment-939916
  • 2 года спустя...
не путайте - необученный блок - не заведется..
а если в прошивке выключен опрос иммо - то ему пофигу где что прописано, авто заведется..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35242-%D0%B0%D0%BF%D1%81-61/page/3/#findComment-1173919
