Citroen Xantia 1.6 i
Доброго времени суток. Прошу помощи по данному авто. Ситуация такова что при включении зажигания начинает клацать двойное реле и срабатывают все исполнители то есть топливный насос,форсунки,реле включения компрессора кондиционера,катушка зажигания, тахометр прыгает в такт включения реле. В диагностику не пускает что осложняет жизнь. Моторный блок Магнети Марели 8p.13 .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35250-citroen-xantia-16-i/
после чего началось?
я бы с проверки предохранителей и питаний на бси начал, проверки бси на предмет влаги .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35250-citroen-xantia-16-i/#findComment-348580
Хозяина авто сказал что ехал и машина стала сама по себе глохнуть. Но это все его слова . Не мне Вам рассказывать как клиенты могут говорить правду тем более дедушке уже восемьдесят лет. Извините немного отступил от темы.Мне немного удалось выяснить как и что по средствам простых манипуляции снимал по очереди все исполнители но все равно спаренное реле клацает. Меня это уже слегка достало и я выдернул ЭБУ .Положил его на рабочии стол и подключил от блока питания замеряю сигнал по пинам на исполнительные узлы и вижу что блок одновременно выдает на все исполнители с той же частотой включения так как бы он стоял на авто.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35250-citroen-xantia-16-i/#findComment-348605
Проверь все массы на ЕБУ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35250-citroen-xantia-16-i/#findComment-348662
Проверил массы все в норме. Что дальше ума не приложу?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35250-citroen-xantia-16-i/#findComment-349169
Скорее всего идёт перезапуск программы в проце. Или "собака" (watchdog timer) или стабилизатор +5 В. Недавно похожий дефект попадался - у стабилизатора (4275 G), вторая нога - reset постоянно давала импульс сброса на проц. Так что, думаю, без осциллографа не обойтись....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35250-citroen-xantia-16-i/#findComment-349285
Осциллограф есть. Как продолжить если не секрет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35250-citroen-xantia-16-i/#findComment-349532
Секретов нет. Сначала выясняем, какие стабилизаторы стоят, находим цоколёвку, а ещё лучше - даташиты. Проверяем все входные и выходные напряжения (наличие, отклонения от нормы, пульсации...). Находим центральный процессор, опять же - даташиты, цоколёвку, питание, кварц, reset, watchdog timer, IRQ, Moda....Осциллографом смотрим на соответствующих ногах наличие правильных сигналов...., находим подозрительные места, пытаемся сымитировать нормальные (по нашему мнению) сигналы, смотрим результат, заменяем неисправный элемент. Далее всё начинаем снова, пока не устраним все неисправности......
:10_4_6:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35250-citroen-xantia-16-i/#findComment-349590
Доброго Всем времени . Помогите опознать устройство корпус TO-252 маркировка J31C . Через гугл поискал вроде транзистор NPN .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35250-citroen-xantia-16-i/#findComment-350681
Если бы увидеть фотку или целиком наименование,производителя, а так.... - как вариант 2SJ319...
2SJ319_HIT.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35250-citroen-xantia-16-i/#findComment-350711
Попробую завтра сфоткать .Спасибо за помощь .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35250-citroen-xantia-16-i/#findComment-350763
Завис я с этим блоком и клиент уже переживает. Купил другой но его нужно связать с кнопочным имошником . Я понимаю что это уже не в этой теме но не хочется создавать новую. Помогите пожалуйста.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35250-citroen-xantia-16-i/#findComment-351289
