Ремонт Smartbox Diagun (давайте поддержим эту тему)
спасибо за ответ...не нашел норма электронщика...пришлось к официалам..ремонт 50 у.е...еще норма...
  • 5 недель спустя...
  • Ответов 305
  • Просмотры 82,7 тыс
  • можно ли сохранить флеш память, пока стабилизаторы живы, для будущего восстановления? или флеш переписывается при обновлении смартбокса?
  • Начни с зарядки- сколько вольт при подкл Диагуне. Измерь напряж аккам между средними и боковыми контактами. Подкл зарядку без аккам Подкл смарт к авто и Диагуну кабелем. Посмотри кнопку ВКЛ-заклин
  • Зарядка в норме, кнопку прозвонил в норме, напряжение на аккуме 4.2в, к авто не подключал пока, но думаю это не поможет раз от аккума и от зарядки не хочет работать...
Всем привет. Заранее извиняюсь за избитый вопрос но перелопатив всю тему мозг окончательно запутался. Имею диагун который после запуска авто с севшим акб перестал ловить блютуз при этом индикатор моргает только синий, по проводу все ок. Попытался соединить с телефоном кпк и смарт и того и другого не видит, сегодня купил адаптер для пк попробую соединиться через него. Где рыть кроме дросселей. Хелп плиз( провод потерял при переезде в другой город(((( остался без средств диагностики) кстати на плате заменен контролёр u5 маркировка нечитаема. Заранее благодарен !!!
День добрый!
Простите что не в тему, но детали и принципы одинаковые.
Сканер Х431 Мастер перестал связываться с авто.Софт загружается в смартбокс, но при запросах к автомобилю отсутствуют характерные звуки реле. После проверки питающих напряжений заметил что U4 ProAsic3 без питания.Замена стабилизатора U20 оживила прибор!
Машины по CAN так и не читает  :sad:
Прошу Вашей помощи, подозреваю сгоревшую дорожку,встречается на форуме эта версия, но файлы старые не сохранились.Прошу помочь с фото.
Заранее благодарю за помощь.
Помогите кто может!!!Сдох кпк на лаунче запустил смартбокс через эмулятор по блютузу,кажет ошибку[-5]с кпк по блютузу не общался только через шнурок, теперь бы его через шнурок подключить бы ноуту но не знаю что за разьем на смарт боксе если кто знает что за разьем или распиновку кабеля помогите!
опять сгорела
всего один скачок напряжения
как с этим бороться?
выход 74hc02 до 25ма,есть емкость затвор-сток(короче коллектор)-ограничь ток заряда этой емкости включив резистор между печатью и отогнутой ножкой.Возможно поможет-я так думаю.По ножкам 4.10.13
Добрый вечер
Прилетело 24 вольта на плату кпк, нет запуска. Выгорело две NOR  StrataFlash Memory 28F320J3A вздутие по центру. Еще выгорело M74HC174 sn74hc373 дырки в корпусе. Имеем короткое по 5 и по 3.3 вольтам. ARM на вид вроде как живой. Соответственно модуль питания тоже дохлый, его еще не смотрел. Где брать флешь память и записывается ли в нее какие ни будь блок сектора  для загрузки операционки, или она работает как простой винт.
Имеет ли смысл его восстанавливать?
Добрый вечер
LAUNCH X 431
Лет 6 назад проделывал эту операцию,проще купить материнку или весь прибор.В твоём и смарт сгорел,а мог и дисплей погибнуть.Короче нет смысла кроме спортивного интереса.
Всем привет.Подскажите пожалуйста по диагун 2 ,не хочет работать по Can шине,пишет нету связи с ECU,по К линии работает.На что можно обратить внимание,визуально все целое,подгораний нету.Спасибо!
Всем привет, сдох мой X-431 diagun проблема такая, отвалился контакт с дроселя питания, нашёл  припаял  пока искал проблему плату изгибал но ни чего не замыкал,  в итоги смарт бокс на связь выходит серийный номер пишет но машины не видит, при сканирование кашкая включает вентилятор зажигает ближний свет но в итоги пишет что нет связи с машиной, пробовал на других машинах то же самое, кто может помочь с ремонтом, или кто сталкивался с подобной проблемой подскажите в чём проблема?
Добрый день, мой X-431 diagun а точнее смартбокс перестал соединятся с КПК, при подключении к диагностическому разъёму мигает синий светодиод но КПК его невидит, что могло пойти нетак я непойму. Есть подозрение на то что когда производилась диагностика акомулятор на авто был подсевший, теперь при подключении к разъёму смартбокс мигает постоянно синим светодиодом. Помогите пожалуста советом
Может все проще чем кажется!
пуск-установки и там по середине в нижней части стрелочки две.
на них клик.
Может просто потерялся.
виснет на загрузке.ресет делал не помогает.кстати не отключается с кнопки приходиться снимать батарейку
суть проблемы такая что зависает при загрузке.запускается с кнопки а выключить не получается с кнопки,приходиться батарейку снимать.ресет пробывал делать.Эфекта ноль
Доброго времени суток .У меня после отключения аккумулятора и подключения его снова смартбокс перестал подключатся по блютуз .По шнурку подключается работает все норм.Выяснил что при смене платы блютуз все работает(у меня два смартбокса,снял с одного поставил на другой)проверил 5в есть 3,3в есть поменял микросхему МАХ3232  результата нет .Подозреваю что сгорел сам модуль блютуз ,заказал с китая НС-05 но как его распаять еще не понял .Помогите советом еще лучше схемкой и описанием привязки модуля к кпк.
Спасибо.
Спасибо.
Тема  умерла что ль?А начало было хорошее .Три дня ни одного ответа.Жаль.
Да не умерла! просто проект умирает
Смотри по распиновке. не думаю что так сложно разобраться.
