Ремонт Smartbox Diagun (давайте поддержим эту тему)
День Добрый.
Имею 2 Смарбока на Диагуне. У одного редкий серийник 980540318700 и нет софта он исправный. У другого не работает главная плата (проверил на переустановке от одного смарта к другому путем замены блоков), плата реле целая. Внеших признаков поломки нет. При включение вообще ни чего не светиться, питание на зарядку батареи в КПК не подает. Подозреваю полетел модуль включение или чип или еще че что отвечает за включение.
Господа, может есть у кого схема Смартбокса, или кто может сталкивался, или знает где этот чип запуска.
Надеюсь на Вашу поддрежку данной темы.
  • Ответов 305
  • Просмотры 77 тыс
  • Нет. Болезни Лаунча-коротит(обрыв) главного кабеля,залипание герконовых реле,пробой защитных стабилитронов, смерть стабилизаторов ,флэшь памяти. можно ли сохранить флеш память, пока стабилизаторы
  • Начни с зарядки- сколько вольт при подкл Диагуне. Измерь напряж аккам между средними и боковыми контактами. Подкл зарядку без аккам Подкл смарт к авто и Диагуну кабелем. Посмотри кнопку ВКЛ-заклин
  • Зарядка в норме, кнопку прозвонил в норме, напряжение на аккуме 4.2в, к авто не подключал пока, но думаю это не поможет раз от аккума и от зарядки не хочет работать...
да я читал этот пост. Но схему не нашел. Сегодня проверю катуршку L2 а то в процессе перестановки я Его надломил малость. ДА и еще проблема была в другом, по шнуру зарядка не шла, шнур исключаем, проверил дело в смарте.
Ладно попробую перепаять по порядку сначала L2 потом LM5575 пердвортельно проверим все SMD компоненты. блин вот задачка на выходне предстаит не благодарная :tormoz:
F1,D1 исключамс... Этот модуль с релхами исправный. Проверил путем замены модуля с исправного "донора". L2 Под вопросом, замерить индуктивность нечем, только прозвнить и сопротивление померить могу.
L2 возьми с исправного или поменяй с L1 (для проверки).
Измерь 5V- если в норме-то L2 не трогай.
Если нет-смотри как изменится после замены L2.
L2 жива.... и это проблема, Голову уж сломал с этим смартом :( 5Вольт и до и после. и вообще по всей схеме и до блютуза. Под микроскопом пытался найти проблему. Блин, придется микросхему закзаывать 5575 и пробывать. Другой проблемы не вижу, он же тупа не включается, не щелкает не чего, и лапочки потухшие. Капец это месяца сроку. но сначала попробую собрать смарт, и питание на нее подавать чере ОБД2, может раз на сотый включиться.
Ты не вкурсе, у меня обозначение на ней 5575МН если поставить с другими буквами это может быть проблемой? а то их почти 10 видов. В Инете полазил ни чего существенного не подчеркнул. Вроде тоже самое.
L2 жива. -перепаивал или на цвет смотрел?
5Вольт и до и после. Сколько до и после?
5575МН греется?
5Вольт от БП подкл?
Ивиняюсь, долго не отвечал, эксперементировал...
L2 жива, проверял, не перепаивал с L1 так как ты говоришь что если напряжение такое же то не трогать.
5.00 вольт до и точно до сотых 5.00 вольт после.
5575МН не греется,
Питал прибор от БП лабораторного.
В общем даже незнаю что думать, может все такие 5575МН заказать? перепаять? С донора к сожалению не возмешь :( там другая микруха стоит
не понял...
Это наверное не мне?
ааа... понял.... на 3,3 не проверял. Щас найду твою схему проверю .но вроде везде не меньше 4,5 вольт было :) щас проверю
Чертовщина какая то! Решил все собрать и подключить к Блоку питания. Подал пиатние на 4 и 16 ногу 12 вольт. Замеряю - вместо 5 получаем 1,8вольт. Греется 5575, да хорошо греется. У меньшаю напряжени на блоке, повышается напряжение на 5 вольтовых выводах. Повышается пропорционально уменьшению напряжения на Блоке питания. При 11,5 вольтах раздается щелк релюшки и оживает мартбокс на контактах снова выравнивается напряжение до 5 вольт и также есть и 3,3 вольта. Еще странная особенность есть, при подачек напряжения минимального с 8 вольт и 12 прибор работает как надо. Только при напряжение более 11,5 не хочет запускатаься. А также попробывал отключить ногу 5 вольтовую, которая идет на плату релюхи. Так при это раскладе всевезде напряжение правильное. Стоит ногу на место поставить таже беда. Заменил еще раз релейный модуль на заведомо исправный такая же фигня. :) похоже меня этот бокс скоро доканает. Есть предположения какие? подкинь какую нибудь идею :bux: плизз
Еще интересный момент. При подаче напряжения 12в. Как я говорил не включается и греется 5575. Ток при этом плавно повышается ток от 0,22а до 0,33 потом сбрасывается плавно до 0,22. Однако если включить его из вышеуказанных способов низким напряжением. то ток 0,22А. У меня подозрение что что то создает нагрузку. А что не могу вычеслить.
"5.00 вольт до и точно до сотых 5.00 вольт после.
5575МН не греется,"
"вместо 5 получаем 1,8вольт"
Тебя трудно понять.
Меняй L2.
Да потому что я уасся :( тупил и делал не так.
И потому что неправильно мерил и включал, я же подавал напряжение без нагрузки. Уже потом сообразил, когда еще раз посты прочитал про подобные проблемы, схемки твои зарисованные собственно ручно изучил, СПАСИБО тебе, благородное дело ты делаешь и нужное...
В общем на выходных сначала пройдусь по порядку
.... и это еще ладно, у меня КПК от Диагуна глючит И еще нужно ремонтировать Heavy Duty, не грузится Операционная система, надесюь следующую ветку поддержут пользователи
Спасибо, L2 Поменял на аналог и нормально стало. С чего начал к тому и вернулся :off: Но в прошлый раз при замене не запустился. Странно. Поюзаю посмотрю.
Этот бокс вообще какой то проблемный. У него с рождение зарядка не шла на КПК. И провод менял и КПК. Сегодня Путем замены модулей выяснил что дело на релейной плате. Но там внешне все просто, но где причнина не ясно. Контакты просматривал и пропаял на всякий... не идет зарядка
sergej-ko у тебя случаем нет идеи или Зарисованой схемы?
Проблему с зарядкой от смартбокса решена. Китайцы непонятную схему сделали. Зачем то поставили микруху AWN51 (со стороны платы реле, возле разьема) и понавешали на нее Конденсатор и 2 резистора
Хотя на другом Боксе этого вообще нет, и работет прекрасно. В общем убрал я AWN51 и напрямую подал 4,8V. Вроде заряжается и даже работает.
Если у кого есть вопросы, пишите, поделюсь опытом :closed:
Изменено пользователем уаасся
Поздравляю!
О зарядке -наверное L2 не выдерживает зарядку Диагуна.Надо было бы посильнее дросель ставить,
а они "микруху AWN51 Конденсатор и 2 резистора".
У анг не идёт на новом Диагуне зарядка по USB-наверное распайку кабеля поменяли.Проверь у себя- идёт ли на новом Диагуне зарядка по USB с новым/старым кабелем.
Не дросель менять не буду, оставлю как есть :) пока работает.
К сожелению старого кабеля нет. Есть новый КПК и старый КПК. И новый кабель. Так новый кабель не заряжает старый КПК, однако есть связь с РС. Гмм.... узнаю новое каждый раз. Благо хоть от блока питания заряжает и Бокса, а остальное не шибко Важно. хотя и напрягает немного :)
Ты случаем не силен в ремонте Heavy Duty? так бы можно было бы еще ветку создать
Нет.
Подскажите, что может быть подключаю к машине при входе к любому из блоков пишет не включено зажигание что могло произойти
